Suggestion d'idées pour installer des plantes ?
Photo-nature
Bonjour.
Comme vous pouvez le voir sur cette photo montrant la structure de mon bassin (installé avec l'aide de mon frère), celui-ci est composé de deux niveaux de profondeur, un à 20 cm et un autre à 50 cm en forme de bol. C'est ce dernier qui me pose problème.
En effet, quand on l'a creusé, on n'a pas penser que ça allait compliquer la tache pour l'installation de plantes en pot.
Du coup, je cherche des idées alternatives pour, éventuellement, mettre des pots en suspension.
J'ai pensé à les fixer à la terre ferme via des sardines et de la corde mais je ne sais pas comment je pourrais mettre ça en place de manière pratiques pour pouvoir retirer les pots facilement (si je veux remplacer des plantes).
Un autre problèmes se pose : comment mettre plusieurs plant au centre de la partie profonde ?
si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas.
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Albert
Re: Suggestion d'idées pour installer des plantes ?
pose les plantes sur des plots
Photo-nature
Heu... J'ai du mal à visualiser la méthode.
Tu peux mettre des planches au fond pour faire un support droit afin de poser le pot, mais sur les côté pour les plantes de berge ça va être plus compliqué, le bassin n'étant pas grand tu peux te limiter à quelques plantes au centre c'est là où ce sera le plus simple et après pour les bords des plantes en dehors du bassin qui feront la jonction terre/eau
Faudra bien choisir les mots aussi en fonction de chaque plante car tu n'as pas énormément de marge avec 20 et 50 cm de fond
Photo-nature
Alors, j'ai peut-être une idée qui me fait poser deux questions.
Mon idée est de prendre des pots avec des tringles de suspension, des piquets de fixation à planter dans le sol et de relier les deux avec du cordage afin de les mettre en suspension sous l'eau.
Voici mes questions :
Savez-vous s'il existe (si possible dans les zones commerciales) des tringles de suspension (ainsi que des piquets de fixation) dont la tête se termine en anneau ?
- Quel type de cordage est recommandé pour ce type de méthode ?
Photo-nature
Je me permets de remonter le sujet pour une autre question : Savez-vous si, une fois immergé, des pots de fleurs en plastique rigides restent résistants longtemps ?
Les pots de fleurs je sais pas mais les paniers de plantation pour bassin qu’on trouve partout en jardinerie pour pas trop cher ça tient une vie.
Pour les fixations des plantes j’avais acheté de la corde à piano inox au mètre et j’avais plié pour faire les anneaux et les formes que je voulais.
Photo-nature
C'est pour suspense des pots en immersion ?Pour les fixations des plantes j’avais acheté de la corde à piano inox au mètre
Les pots normaux tiennent sans problèmes.
