Bonjour à tous
Arno44
Bonjour à tous
Message par Arno44 »
Bonjour à tous,
Je me présente, je m’appelle Arno et je vis près de Nantes.
Je suis un aquariophile averti depuis plus de 20 ans et après un voyage au Japon je me suis pris de passion pour les koï.
J'ai déménagé il y a deux ans et j'ai vendu tous mes aquariums, je souhaiterais donc partir sur un nouveau projet de bassin pour Koï.
Malheureusement je suis en centre ville et donc pas un grand jardin .
Après avoir beaucoup parcouru les différents sites traitants des bassins, je me suis résigné sur un projet de petit bassin.
Je vais vous présenter mon projet en pleine réflexion dans un nouveau sujet dans la section "vos projets"
Merci de m'accueillir.
Arno
Re: Bonjour à tous
Welcome, tu peux mettre une photo du jardin pour valider ton inscription? Tu disposes de quelle surface pour ton bassin ?
Arno44
Re: Bonjour à tous
Bonjour et merci de ton retour.
Ci-dessous l'espace que je souhaiterais dédier à mon projet
Ne pouvant actuellement mettre mon projet dans la section appropriée, je me permet de l'évoquer en quelques mots 😁
Etant complètement novice en bassin, j’espère avoir quelques bons conseils et critiques constructives.
Ne disposant pas d’espace, jardin de centre-ville, je souhaiterais réaliser un petit bassin.
Après différentes lectures, il semblerait que 6m3 soit le minimum pour accueillir 3 ou 4 koï.
Ce qui pourrait correspondre à mon espace disponible, qui se situe actuellement entre ma terrasse en bois et mon mur mitoyen.
Soit un bassin rectangulaire de 3 x 2 m sur 1 m de profondeur. A voir si je peux un peu plus.
Je pense le réaliser en semi-enterré, avec des parpaings à banchés, puis du géotextile et une bâche EPDM.
Pour la filtration, je pourrais faire du gravitaire, bonde de fond vers un premier bac de 300L de brosses puis un second bac de 300L de tapis japonais, puis Lampe UVC immergée FILTREAU 40W, avec en pompe une AQUAFORTE DM-VARIO 10000S et une pompe à air Koi-Flow 30
Toute ma filtrations sera collé le long du bassin.
Tout cet ensemble est conseiller par un vendeur local.
Cela me semble plutôt pas mal pour un petit bassin.
Qu’en pensez-vous ?
Arno
Re: Bonjour à tous
Si tu peux faire mini de surface utile 3x2m et 1m30/1m50 de profondeur effectivement tu peux tenter quelques kois, 4 ou 5 quand même car c'est normalement grégaire, il faudra une bonne filtration et des bons changements d'eau quand même. Pour la filtration si tu as le budget un petit tambour associé à une cuve de 600l de bio et un uv reste le top...
Le mode gravitaire c'est effectivement le mieux, les pompes ça paraît pas mal
Arno44
Re: Bonjour à tous
Tu me conseil d'ajouter aux 2 x300L (brosse et TJ) un filtre à tambour et une cuve de 600L de bio ? ou bien de remplacer ?
Je penses que c'est réalisable un 1,3 ou 1,5m de profondeur.
Que préconises-tu en changement d'eau ?
Re: Bonjour à tous
Message par Sopros »
Bienvenue
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Bonjour à tous
Tu retires les brosses et tapis c'est quand même pas mal d'entretien et un résultat pas top si tu cherches une eau transparente.
Le fat et la cuve bio de 600l ça remplace ce que tu avais prévu.
Les changements tu peux prévoir 10% par semaine. C'est à prévoir dans ton budget d'entretien.
Re: Bonjour à tous
Bienvenue !
J’ai un bassin de 10m3 et avec du recule et les Koïs qui grandissent je regrette de pas avoir pu mettre un FAT. Au début ça va les Koïs font 20cm mais après quelques années elles font plutôt 60cm en moyenne. J’ai eu de grosses difficultés à pouvoir les nourrir correctement sans avoir trop de nitrites dans l’eau.
Ma filtration était pourtant conséquente.
Si tu peux car oui c’est cher, installes directement un FAT suivie d’une cuve moving bed voir un FAD (filtre à douche).
Si tu peux descendre à 150cm de fond c’est pas trop, et le volume sera plus important.
Plus qu’à faire des plans :wink.gif:
Arno44
Re: Bonjour à tous
Merci à tous les deux,
Un dimanche pour avancer sur mon projet :
Un rapide petit 3D pas très beau, mais explicite.
Je pense dépasser de 35/40cm au dessus de la terrasse, pour deux raisons :
Faire un banc tout le long du bassin pour pouvoir profiter au max des poissons lors des apéros d'été 😎
Et mon terrain est un peu rocheux, donc je ne sais pas de combien je vais pouvoir creuser, objectif 1,5m !
A la main car pas possible de faire venir une mini pelle. le bassin serait enterré sur 60/70 cm.
Pour la structure, parpaing classique ? parpaing à bancher en 15 ou 20cm d'épaisseur ?
J'ai regardé pour le FAT, le prix est vraiment beaucoup plus important, avez vous des conseils de modèles ?
Sur un volume de moins de 10m3, conseiller vous de rester sur des section de 110 ? cette section ne semble pas courante contrairement au pvc de 100 ?.
Autre question, oui je sais c'est un peu dans le désordre, mais cela se bouscule dans mon cerveau 🤣
J'ai actuellement une cuve de récupération de 5m3, raccordée à mes gouttières, puis je utiliser cette eau pour remplir mon bassin et faire le changement d'eau hebdomadaire ?
J'avance petit à petit
Arno
Re: Bonjour à tous
Maintenant que ton profile est validé tu peux ouvrir un sujet pour y mettre ton projet.
Tu peux faire un copier coller de ce post et ajouter deux trois photos du jardin pour qu’on t’aide au mieux.
