Bassin 2023
Patrick82
Re: Bassin 2023
Tu penses sue le green control est mon bon que le pond repair ?
J'ai utilisé les deux sans voir de grosse différence pour ma part.
Mais tu as raison, je me suis laissé déborder et puis rien de tel que la prévention.
Re: Bassin 2023
Je ne sais pas si l’un est mieux que l’autre, mais ajouter une bonde de fond ne résoudra pas ce problème.
Modifié en dernier par Revers-76- le 10 mai 2026, 09:45, modifié 1 fois.
Patrick82
Re: Bassin 2023
J'en suis bien conscient, en revanche je pourrai passer en semi gravitaire et ainsi pouvoir mettre des brosses avant la pompe.
Pour les filamenteuses, effectivement je vais devoir être plus rigoureux sur le préventif.
Patrick82
Re: Bassin 2023
En hommage au célèbre éleveur japonais Maruhiro et sa célèbre piscine ronde, j'ai décidé de changer radicalement de style de bassin !
Re: Bassin 2023
Ahaha, ça sent le début des travaux
Re: Bassin 2023
Tu refais complètement le bassin ?
Patrick82
Re: Bassin 2023
Oui on va lancer le mouvement blue piscine fish !
Oui hier début des opérations avec vidange et capture des habitants pour leur transfert, enlèvement de l'habillage des berges.
Karcher sur les filamenteuses, au moins c'est plus radical..
Et re-découverte du bassin vide .
Effectivement il y a de quoi optimiser la bâche et enlever quelques plis disgracieux.
Autre détail, la bâche n'est pas totalement d'une pièce,j'avais fais une découpe entre les deux bassins, c'est pas méchant mais comme quoi la mémoire peut jouer des tours. Reste que le héron est venu bousculer mon projet, plus d'île, faut tout repenser...
Je vais refaire la moitié environ, la plus étroite.
En enlevant la pouzzolane des plantes, je me demandais si il ne serait pas mieux de la remplacer par de la terre tout simplement...
Re: Bassin 2023
Tu peux pas essayer de faire des parois plus verticales quitte à enduire au mortier pour tenir un peu tout ça ?
Les plantes dans de la terre argileuse ou limoneuse ça marche très bien.
Patrick82
Re: Bassin 2023
Si j'y pensais justement après je suis tributaire de la bâche...
Merci pour le renseignement substrat, j'ai toujours une crainte avec la pouzzolane.
