Projet bassin 60m3
Novs
Re: Projet bassin 60m3
Sopro
J’ai lu entièrement les 50 et quelques pages de la présentation de ton Bassin, franchement, Chapeau très très très joli.
Merci.
Pour ton volume avec ce budget ça va être serré, pour te dire le mien plus petit je dois tourner autour de 9-10k, faudra faire des choix et peut être prévoir sur du long terme pouvoir rajouter des choses plus tard, les cubi ça aide pas mal pour la modularité faudra juste prévoir la place.
Novs
Après toutes ces pluies, je reprends un peu mes travaux.
Effectivement, sur du long terme, je ferai les améliorations au fur et à mesure de mes finances.
Petite question, j’ai mis du caillou roulé pour drainer une poche d’eau qui avait sous mon Bassin, par-dessus ses cailloux, je vais y mettre le géotextile plus la membrane. Faut-il que je rajoute autre chose au-dessus des cailloux ? Où puis-je poser directement géotextile plus moment? Merci.
Novs
Il faut un drain pour évacuer l'eau la ton lit de gravier ça va juste laisser un peu de place pour que l'eau aille la mais si la quantité d eau qui arrive dépasse la capacité l'eau va monter et soulever la vache si elle n'a pas d exutoire.
Prévoit bien tout en amont comme si c'était la version final histoire de pas oublier la place ou des raccord comme ça tes évolution au fil du temps seront plus simple, si c'est chiant à faire tu le ferra pas une fois le bassin fini ^^
Novs
J’ai l’intention d’en rajouter jusqu’au niveau du drain, et de rallonger le drain dans les cailloux, que j’ai enroulé de géotextiles qu’on voit à côté des Pvc pression.
Mais ma question est au-dessus, est-ce que je peux poser directement le géotextile et la membrane ?
Novs
Sopros je vois que tu de la région de Pau, moi je suis de la région de Lacq, pas très loin
Tu connais un magasin dans notre région sur les bassins
J'avais pas vu le drain ^^
Techniquement Tu peux mettre direct le géotextile et l'epdm mais ça se verra avec la pression de l'eau je pense. Moi j'ai mis un géotextile par dessus les graviers un petit lit de sable et ensuite de nouveau un géotextile et l'epdm comme ça c'est plus homogène et pour marcher dessus en plus c'est mieux plus agréable et moins de risques même si normalement du roulé sous le géotextile n'est pas sensé abîmer la bâche.
J'ai pas trouvé de magasin vraiment spécialisé bassin dans le coin. J'ai commandé une grosse partie du matériel sur les Naïades, tuyaux chez Fransbonome de Tarbes parce que j'avais des prix là-bas, l'epdm sur Internet j'ai acheter chez Jardiprotec. Mais on est plutôt pauvre en magasin spécialisé dans le coin, j'ai entendu parlé d'un magasin vers Madiran mais c'est plus loin on m'a dit que le gars faisait du matériel et vendait des kois, c'est un client avec un petit bassin qui m'en a parlé mais vu la bouse de filtre qu'il lui a vendu et qu'il ne veut pas faire le sav pas méga sérieux.
Je ne mettrais pas directement sur le gravier non plus, idem que sopros petit géotextile et plutôt sable stabilisé pour avoir un beau fond plat.
