Bonjour à tous,
Mon projet était de transformer un vieux bassin fissuré et très abimé en bassin de baignade (surface 20m2, cubage 28m3) avec le creusement et la connexion avec une zone de lagunage/épuration juste devant de 6m3/12,5m2. Je pensais mettre une pompe au plus profond du lagunage (1m) et un retour de l'eau dans le coin le plus éloigné du bassin, créant ainsi un mouvement doux de l'eau entre les 2.
Bassin rénové par un maçon et le reste en auto-construction pour réduire la facture...
Suite à vos remarques lors de ma présentation, me disant qu'une rénovation par maçon ne suffirait sans doute pas, se fissurerait toujours et qu'il valait mieux prévoir une membrane pvc soudée, j'ai regardé les prix et c'est hors de mes moyens, carrément.
Du coup, je me demande si le mieux ne serait pas d'enlever carrément ce vieux bassin et de reprofiler un (tout petit) étang de baignade naturelle à cet endroit, avec le lagunage sur les côtés, en utilisant une bâche EPDM.
Qu'en pensez-vous? Je dispose d'un espace de 8m sur 7m (je peux agrandir un peu s'il le faut mais pas trop car le terrain remonte sur le devant, mais peut-être n'est-ce pas un problème?).
Le bassin actuel (3,82m x5,33m)est creusé à 1,15m de profondeur, avec un mur de soutènement sur la gauche car le terrain à gauche est en pente, et le mur du fond du bassin est très proche d'une zone qui descend aussi beaucoup, pente très raide 80% environ . Je ne sais pas quoi faire avec ce mur, que je ne trouve pas très esthétique et qui sera sans doute une verrue près de l'étang de baignade...
Pour info, l'arbre visible à droite sur la photo a été coupé.
Bref, les plans changent et j'avoue que je ne sais pas vraiment comment procéder...
Je me plonge dans la lecture du forum, tout cela est beaucoup plus compliqué et technique que je ne le pensais, je m'en rends compte, j'espère être capable de m'y retrouver! Merci par avance pour vos conseils :-)
Transformation vieux bassin ciment en baignade naturelle
Noélie87
Noélie87
En réflexion intense sur un étang de baignade en autoconstruction
Re: Transformation vieux bassin ciment en baignade naturelle
Normal que ça paraisse compliqué au début, c’est la courbe d’apprentissage.
En tous cas tu fais bien de te renseigner avant car après c’est trop tard et ça peut coûter plus cher de recommencer.
Une bâche n’est pas trop compliquée à poser, en PVC pourquoi pas, sous l’eau ce sera protégé des UV et hors de l’eau tu pourras la cacher sous des planches de bois par exemple.
Modifié en dernier par Revers-76- le 04 mai 2026, 07:34, modifié 1 fois.
Si tu mets une bâche, tu peux peut être réutiliser ces murs actuels pour la zone de baignade ou pour la lagune.
