nouveau projet
Daiv
Re: nouveau projet
Merci Christine d'avoir remis le schéma correctement.
Sopros Merci pour ton suivi et les conseils.
Bien vu pour la dalle.
Par contre quand tu écris
Pour ton ferraillage qui remonte verticalement il faudra pas oublier de faire un retour horizontal (en le pliant) et l'accrocher au treillis, chevauchements de longueur 50x le diamètre du fer à béton.
Tu veux dire que sur le haut, dans le dernier bloque, il faut que le ferraillage verticale soit plié et accrocher a celui horizontal?
Je pense maintenant aussi de combien doit être mis le ferraillage vertical dans le radier ?
Re: nouveau projet
Tu as compris le principe de plié et accrocher mais c'est en bas sur le treillis soudé qu'il faut faire ça. Ensuite tu aura dans chaque bloc à banché ton fer vertical que tu viens de prendre dans ton treillis et qui sortira de ta dalle (ils sont en réservation) puis un fer horizontal (ou deux suivant la taille du Bloc) dans chaque rangé. Je te ferrai un dessin si c'est pas clair
Daiv
Re: nouveau projet
Top Sopros
Merci.
Il faut donc attacher le ferraillage verticale avec la paillage du radier ? Il faut donc calculer son coup avant...
J'avais lu qu'on pouvait couler la dalle puis forer pour mettre les barres verticales et fixer avec de l'enduit chimique.
Merci.
Re: nouveau projet
Tu peux aussi faire ça mais c'est moins solide, quitte à faire autant le faire le mieux possible.
Après suffit de mesurer tu sais où tombent les ferrailles verticales par rapport à la dalle, et au pire tu te mets un rang à blanc pour tout repérer à la bombe.
Tu vas avoir pas mal de fer à attacher ensemble, il te faudra une torsadeuse.
Daiv
Re: nouveau projet
Merci Sopros
En effet autant le faire au mieux et plus solide.
Ok pour la torsadeuse. C'est clair il y a bcp de fixation a faire.
Niveau tuyaux de 110. Il me semblait qu'il fallait mettre du renforcer mais le vendeur du magasin ou je prends mes produits/marchandises a koi me dit de prendre les tuyaux orange qu'on trouve pour la construction de maison. Hors, je n'ai jamais vu cette utilisation dans les vidéos
Je peux mettre ca ? Ou c'est mieux un truc spécifique?
Daiv
Re: nouveau projet
Merci Sopros
Re: nouveau projet
Le orange je sais pas c'est quoi j'en ai pas vers chez moi c'est un truc de nordiste ça
L'idéal pour les tuyaux reste du PVC pression pn 10,12 ou 16 mais c'est vrai que c'est chere mais hyper gaillard, j'ai du pn16 (bon c'est peut être un peu excessif mais je l'ai eu pas chère) et le tuyaux gagne un duel contre un parpaing
Tu peux aussi utiliser du sn/cr 8 minimum c'est des tuyaux prévu pour être enterrer en profondeur et carrossable, le sn/cr 4 c'est de la merde hyper fragile qui va bouger avec le temps.
Daiv
Re: nouveau projet
Ok super merci.
Les tuyaux orange sont utilisés dans la construction en Belgique et je suis en Belgique. Au nord de votre nord
Merci pour les renseignements.
Je pense avoir toutes les infos.
Je ferai des photos de l'évolution et les porteraient. Début des travaux mi mai
Re: nouveau projet
La belgique ça existe vraiment ou est ce une légende du grand Nord qu'on se raconte au coin du feu ? Le nord commençant à la frontière avec les landes tu es à l'extrême nord chaque sortie est risqué avec les ours polaires qui rôdent.
Hésite pas à faire des petits croquis de la suite des travaux ça aide bien à voir vite si des choses ont été oublié et on aime les images
Daiv
Re: nouveau projet
Après un peu d'absence du au travail,
Je finalise le projet. Ca sera bien celui ci.
Voici le plan.
Il me reste un doute sur la place du drain.
Le maçon me dit de le mettre sur le herrison le plus loin possible du radié. Je lis aussi qu'il faudrait le mettre a côté du hérisson.
Vos avis ?
Voici le plan.
Vos avis ?
