Le bassin de Krys
Krys
Re: Le bassin de Krys
Message par Krys »
Hâte de les voir comme le Goshiki :mdr.gif:
Message par Sopros »
Bon c'est un grand bac de quarantaine ^^
C'est sur que grand ils seront joli, le kujaku à un beau maillage et en plus on ne voit pas souvent de koi voilé par ici ça va être sympa
viewtopic.php?f=96&t=9291
Mignons !
Krys
Message par Krys »
je me pose une question :?: en voulant nettoyer mes pompes, j'ai du serrer comme un idiot les vis du capot et maintenant cela fuit :cool.gif:
Est-ce que je peux mettre mes pompes en immergées dans la cuve des hélix ? je pensais à cela car après la cuve Hélix je n'ai rien d'autre et c'est les retours vers le bassin. merci à vous
Ah mince ça m'était arrivé sur une vanne on est souvent trop violent à vouloir bien serrer on en oublis les joints :(
Tes pompes étaient ou pour le moment ? Après les helix mais à sec ? C'est quoi déjà ta configuration ? Normalement si tu es en full gravitaire il n'y a pas de soucis à mettre les pompes dans la cuve d'helix il faut juste les séparer avec un grillage pour que les helix ne viennent pas se coller aux pompes, ne pas avoir l'aération trop près des pompes et pouvoir accéder aux pompes facilement.
Tu n’arrives pas à avoir de nouveau une pompe étanche ?
Démonter, vérifier le joint si pas coupé, le graisser un peu (graisse blanche) et remonter en serrant en diagonale doucement, une vis après l’autre petit à petit.
Sinon en immergé ça fonctionne bien (ajouter une crépine si c’est dans les helix bien évidemment).
Krys
Message par Krys »
Oui je suis en full gravitaire et les pompes étaient hors d'eau. J'ai du serrer trop fort je pense. Pour chaque pompe j'ai les crépine. Cela suffira pour ne pas avoir les helix dessus ou si vous avez des idées 💡 ou des modèles de "cage" je suis preneur
Test avec les crépines ça devrait suffire.
Krys
Message par Krys »
Merci je vais essayer
Les crépines d'origine vont pas suffire mais ça se fabrique facilement tuyau pvc percé ou grillage mais sur une grande taille.
