nouveau projet
Daiv
nouveau projet
Bonjour à toutes et tous,
Cela fait quelques semaines que je réfléchis à la modification de mon bassin. La bâche en pvc qui a 16 ans a fait son temps.
Je souhaites soit garder une bassin paysagé ou passé sur du hors sol avec vitre. Je sais, ce n’est pas le même budget….. ni les même travaux.
Je lis et j’ai obtenu des infos un peu contradictoires. Donc je me tourne vers vous pour avoir vos retour d’expériences.
D’abord pour du hors sol, il sortira de +- 40 cm devant et 60 cm derrière ( terrain en pente), le reste sera enterré. Dimensions intérieures 3 de large, 5 de long et 1.20 ou 1.40 de haut.
Pour le radier, je pense que 20 cm de haut avec double paillasse serait suffisant. Pour la longueur et la largeur, certaines personne me disent qu’il faut que les stepock viennent se poser juste au bout du radier, d’autres me disent de faire 10, 15 ou 20 cm plus long que les stepoc.
Donc si j’ai 3 mètres de large + largeur stepock + combien de chaque coté (si nécessaire), pareille pour la longueur.
on me dit qu’il faut un drainage également et d’autres personnes non ….Du coup, faut-il drainer ou pas ?
Niveau stepoc, 20 cm de large est-ce suffisant ? + ferraillage évidement.
Au niveau du filtre, on me conseille un red label happy (tambour + combi) et ajouter derrière une chambre moving bed que j’ai déjà. Le volume sera de 18 ou 21 m3. Avec 10-12 kois. Ca devrait être suffisant et efficace. Par contre, j’aimerai le mettre en gravitaire vu qu’apparemment ç’est le mieux. Mais la configuration du terrain rend la chose compliquée. Je passerai donc en pompé ou semi gravitaire donc de toutes façons, bonde de fond et skimmer. On me conseille soit une pompe a sec (aqua forte dm) ou cette même pompe dans un puisard qui serait entre le bassin et le filtre (semi-gravitaire). Est-ce que en pompé direct ou en semi gravitaire il y aurait une grande différence niveau qualité de filtration et consommation électrique ?
Merci d’avance pour vos réponses
Re: nouveau projet
Salut, deux projets complètement différent faudra bien réfléchir avant de se lancer pour pas regretter
Alors pour la version du bassin Hors sol,
La dalle, recommandations entre 12 et 20 cm jusqu'à 1m60 de profondeur avec treillis st25 donc tu est bon avec tes 20cm et double treillis (faudra les mettre decaler pas aligner). Pour ce qui est de faire depasser sur les côté c'est normalement recommandé, tu devrais faire comme ce shéma Dépasser de 10/15 suffit.
Par contre je vois pas bien l'intérêt de faire du bancher sur un bassin avec bâche du parpaing standard avec des ceintures horizontales et verticales suffisent. Le banché est normalement réservé au étanchéité enduites, après beaucoup de gens veulent faire plus costaud ^^
Pour le drainage ça dépend de la nature de ton terrain, si argileux faut drainer normalement mais après avec du Hors sol normalement ça suffit à ce que l'eau s'échappe sur les côté sans soulever la bâche mais bon tu va faire une tranché pour les bondes donc autant la remplir de gravier roulé le tout enveloppé dans du géotextile et ça te fait ta tranché drainante.
Tambour parfait eau limpide garantie, après à voir suivant les prix si tu as déjà un moving bed peut être prendre un tambour seul sans chambre bio et avoir un tambour à 60 microns même si 120 déjà très bien.
En quoi la nature du terrain t empêcherait elle de faire du full gravitaire ?
tu va creuser pour le bassin donc tu peux creuser pour le filtre et terrain en pente facilite l'évacuation des vidanges alors faut du full gravitaire ça génère beaucoup moins de pertes ( c'est calculable faut que je retouve le PDf ^^) en plus gravitaire pompe à la fin qui fonctionne dans de l'eau propre donc qui s'use moins y'a que des avantages.
Budgetise les deux versions, fait plein de shema à nous soumettre pour être sûr de pas te gourer et parce que les images on aime bien
et tu va pouvoir faire un bassin top moumoute !
Re: nouveau projet
Chouette projet
Pour le hors sol 40 à 60cm c’est bien
Daiv
Re: nouveau projet
Merci Sopros pour la réponse et le croqui. C'est top.
Pour le bancher, tout les pros à qui j'ai demandé ( ou lu dans mes recherches) ainsi que chez les piscinistes, me conseillent ça. C'est peut-être juste histoire de pouvoir garantir le travail, faire plus costaud comme tu dis. Mais en effet, les parpaing standard couteraient moins chers et si ça fait le taf pourquoi payer plus.
Le terrain est argileux et le bassin ne sera pas completement hors sol (+- 40 cm hors sol). De nouveau, je lis un peu partout qu'il faut un drain avec chambre de décompression.
Et pour le radier, certains préconisent aussi de mettre une couche de gravier avant de pauser le radier.....
Je n'ai pas non plus compris où était le problème pour le gravitaire. C'est juste le Monsieur qui vends la filtration et qui a vu le terrain qui me conseille de faire du pomper avec une chambre entre le bassin et le filtre (semi-gravitaire). Il y a aussi comme argument qu'en pompage, j'ai plus de place si je dois agrandir la filtration.
Je budgetisse en effet. Si j'agrandi le bassin existant en le laissant comme paysagé, ç'est vachement moins couteux que du hors sol.
J'aime le hors sol car je trouve qu'on profite mieux des koi et le paysagé est plus naturel.
Je ne pensais pas que ça allait être si complexe que ça l'aménagement de mon bassin.
Je vous ferai des schémas et photos afin de pouvoir profiter de vos avis.
Re: nouveau projet
Oui avant la dalle tu fait un lit de gravier soit du 0/31, 5 ou du 0/20 que tu doit damer soit de gravier roulé qui te fait aussi office de drainage ça peux ce faire mais le roulé est plus chère. Sur mon filtre j'ai fait 20cm de 0/31, 5 damé ensuite polyane et après dalle avec double treillis. Je suis en sol argileux aussi donc jai fait un drain avec le puits de décompression qui chez moi est la fosse à vidange du filtre. Le drain autant le mettre c'est pas un surcoût énorme et c'est une sécurité.
Si tu dimensionne bien des le début pas de raison de devoir agrandir et au pire si tu veux plus de bio tu peux rajouter un module Hors sol plus tard tout en ayant la partie mécanique et bio de départ en gravitaire.
Daiv
Re: nouveau projet
Salut Sopros,
Merci pour les infos. Elles me sont précieuses et me permettent d'avancer sur mon projet.
Il y a un truc que je ne comprends pas .
il faut une épaiseur de 20 cm de gravier en tout ? Quant tu écrits 20 cm de 0/31, 5 damé, peux-tu developper stp.
Pour le drain, je suis d'accord avec toi.
C'est juste aussi, je pense de toute facon faire un peu plus gran le local gravitaire.
Reste à voir niveau bugdet final, un peu plus par ci, un peu plus par là et finalement ça monte quand même.
Aries
Re: nouveau projet
Comme dit plus haut : je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire de gravitaire.
Et pour moi, 40 ou 60 cm hors sol c'est trop ou trop peu. Je m'explique : je viens de finir le mien avec un hors sol de 80 cm (soit 4 hauteurs de parpaing à bancher) et c'est juste parfait pour pouvoir s'accouder et contempler les koï qui viennent à la surface à quelques cm de ton visage.
My two cents
My two cents
Re: nouveau projet
20cm de cailloux damé (bien tassé avec une plaque vibrante) pour faire une bonne assise bien stable, le 0/31, 5 c'est une granulométrie de cailloux c'est du concassé le 0 étant le plus petit cailloux contenu dans le mélange donc la du sable et le 31,5 ton plus gros cailloux du mélange.
Aries avec tes 80cm de haut le ciel ne se reflète pas trop dedans ? On voit souvent écris 60cm max Hors sol pour pouvoir voir les poissons et pas le ciel ton retour sur le sujet sera précieux pour conseiller.
Daiv
Re: nouveau projet
Ok merci.
Ça prend forme.
Le tuyau de la bonde de fond doit être placé dans les cailloux alors ? C'est bien ça ?
Pour la hauteur hors sol, si j'ai choisit 40 cm C'est pour garder la vue au-dessus du bassin. Derrière chez moi, il y a une prairie et la vue est dégagée. Je ne veux pas monter trop haut
Ça prend forme.
Re: nouveau projet
Oui dans les cailloux pour ne pas fragiliser la dalle
