Création Bassin Koi + lagune
Re: Création Bassin Koi + lagune
Quand je tape tuyaux fumisterie inox 110 sur le net il y en a plein, après si tu ne trouves pas tu peux mettre dans du tuyau pvc ça marche aussi.
doyeandy
Salut le peuple !
Je coule enfin les bétons mercredi !!!
Cadre de fenêtre commandé ! Vitrage pour mi mai !
Du coup pourriez vous me confirmer mon plan si tout est ok ?
Merci !
Merci !
Mets le skimmer à la place de ton tuyaux jap lesté, plus le skimmer Serra proche de ton tambour mieux ce Serra, et avec le refoulement et le skimmer dans les coins opposé l'eau tournera comme un manège.
J'avais pas capté que tu partais sur un combi drum/bio ^^
Le tuyaux jap tu peux peut être le mettre au niveau des bondes pour stimuler une bonde avec aération qui augmente l'effet d'aspiration.
L’aération n’est pas obligatoire avec la grande lame d’eau qui va bien oxygéner.
doyeandy
Merci pour vos réponse !
Effectivement a la base j'ai acheter 3 cubi ! mais je viens de tout changer pour un tambour pour avoir moins de taf
La bonde sur la gauche est une bonde avec bulleur intégré
Du coup pas besoin du jap lester ?
Merci !! Hate detre demain matin pour couler le béton
Du coup non pas besoin du tuyaux jap. Par contre pourquoi deux refoulement ? Parce que la du coup ça te fait trois pompe si tu fait deux refoulement et une lame d'eau ou alors tu as prévu des Y et des vannes ? Mais ça induirai plus de pertes de charges.
doyeandy
Le plan de base m'a été conseillé par Japankoi
Il y aura une pompe pour la lampe et une pour les 2 refoulements qui partiront en Y à la sortie de pompe
Et tu pourras couper la lame d’eau l’hiver
Pour les bulles au bassin, c’est bien mais tu vois plus bien les Koïs.
Tu pourrais avoir une commande pour couper la pompe mais c’est pas pareil que de bien voir les bébés dès que tu passes à côté.
La bonde de fond aérée peut tourner la nuit par exemple.
Le tuyau jap pourra servir en cas de très grosse chaleur ou traitement.
doyeandy
Par contre je viens de penser a un problème de taille
Les refoulements vous m'avez conseiller a -20/30cm de la surface... Hors le bassin est hors sol de 70cm.. Du coup je fais comment pour mon tuyaux ? Il va etre apparement a l'exterieur du bassin jusqu'au local
Est ce mauvais de le faire refouler a -80cm (le bassin fait 140cm de haut) Merci !
