Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
Top
spanky
Mon Bassin Isarien
Hello la Team Forum !
Juste dire que je vends une filtration complète de mon ancien bassin et différents petits matériels.
Rendez-vous dans la rubrique VENTE, DONS, PROPOSITIONS DE SERVICES...
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
spanky
Ça y est ! Le bassin est découvert ! Ancienne filtration qui tournait avec la nouvelle depuis octobre dernier retirée !
Voilà ce que cela donne avant d'engager les finitions prochainement.
J'en ai aussi profité pour fabriquer un support pour la pompe à air qui alimentait l'ancienne filtration et qui est maintenant branchée sur la bonde de fond.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
spanky
Besoin d un conseil aussi sur le point suivant:
A combien de centimètres du bord extérieur, vous couperiez l EPDM s'il vous plaît ? Je pensais le faire à 3-4 cm sur le côté qui sera ensuite habillé en bois.
Il y aura dessus un planche en bois qui viendra s'enclencher sur les deux bords du bloc à bancher.
Colleriez-vous l EPDM sur la partie plate du dessus?
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
On a déjà vu des bâches rétrécir, alors je laisserais la largeur de la margelle, collée au tec7 ou équivalent, la finition avec la planche cachera le tout.
Profite en pour coller les plis dans les angles pour la capillarité.
Même avis que Revers laisse toute la largeur.
En tout cas l'eau est magnifique les poissons sont beaux, ça le fait !
spanky
OK, je vais faire comme cela.
Mais, j'ai besoin que tu m'expliques avec un exemple si possible, la manière de coller les coins Revers. A ce stade, je ne vois pas où mettre la colle...
Une autre question:
J'avais un flotteur interrupteur branché sur ma pompe immergée auparavant car j'étais en pompé.
Là, en semi gravitaire, je me disais que je pouvais remettre ce flotteur sur ma pompe après le FAT qui envoie dans le FAD. Cela au cas où une fuite de raccord EPDM survenait sur l'installation. Mais je me dis que le FAT doit aussi se mettre en sécurité et couper la pompe grâce au boitier électronique du 20-100 qui gère. Mais aussi que c'est sur la pompe vide cave du local qu'il faut que je le mette car si eau dans le local, elle sera évacuée par cette pompe et le bassin se videra
Bref, éclairez moi svp...
Une autre question:
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Découpe sur les pointillés bleu.
La colle en rouge.
Pas forcément obligatoire de coller tout du long si une planche vient sécurisé l‘EPDM
Pour les plies, sur mon ancien bassin j’ai jamais pu le garder au niveau max, il baissait très vite de 10cm à cause des pertes par capillarité, pourtant les plies étaient pris dans le béton.
La colle en rouge.
Je t’ai envoyé un MP
spanky
