Le Supertab
Greg.B
Re: Le Supertab
Message par Greg.B »
Merci Rgz pour ta contribution. J'ignorais que le supertab agissait de façon aussi "éphémère" , ça contrecarre mes plans, mince !
Re: Le Supertab
Et oui, pas facile de réinventer la poudre :wink.gif:
Patrick82
Re: Le Supertab
Message par Patrick82 »
Bonjour les bassinistes,
La température de l'eau du bassin se stabilisant au dessus de 10°j'ai été chercher dans mon stock le supertab, j'ai retrouvé les pastilles inutilisables avec l'emballage qui s'est ouvert tout seul,elles étaient pourtant stockées bien au sec.
Comment conservez vous vos pastilles ?
Connaissez vous une alternative pour les petits volumes ??
Re: Le Supertab
J’ai eu le même problème plusieurs fois (et vu ke prix c’est les boules)
Là il est dans un saladier en verre avec couvercle étanche et du desicante dedans.
J’ai pas ouvert encore pour inspecter.
Patrick82
Re: Le Supertab
Oui comme tu dis, les boules ....
J'ai vu qu'on pouvait en trouver vendu à l'unité, sous blister individuel donc, bien entendu c'est plus cher mais au vu de ma consommation.
Je m'en sers au printemps le temps que l'eau se stabilise autour de 15° et là je passe aux bactéries lactiques pour contrer les pathogènes.
Re: Le Supertab
Pour une baignade ok, mais je trouve contre productif de mettre du supertab ou autre oxydant dans un bassin si tôt dans la saison, ça va affecter le démarrage du filtre biologique.
Patrick82
Re: Le Supertab
Il m'a toujours été expliqué que le supertab n'affectait pas la bio du filtre,il faut toutefois réduire la dose à ces températures, pour le reste c'est une période qui m'inquiète toujours, le système immunitaire des poissons est au ralenti et il semble que les bactéries pathogènes soient plus réactives que les bénéfiques.
Voilà pour mon ressenti, je ne parle même pas d'avis.
Re: Le Supertab
Ben l'inverse est écrit dans la notice! Regarde.
J'ai traité une infection sur un koi à fred68 en plein été, 4 à 6 pastilles par jour (le but étant d'être certain qu'aucun autre ne l'est chopé), crois moi qu'avec un redox à 550mV ma bio s'est crue en guerre du Koweït :rire.gif:
Oui les bactéries anoxiques et anaerobies ont une paroi (une peau) qui s'oxyde ultra vite en contact d'un oxydant. Même l'oxygène les oxyde fortement.
Mais ce n'est pas pour ça que ça ne met pas une claque au reste. Le supertab est prévu pour "réduire la pression bactérienne".
A cette période, ce n'est pas les bactéries le problème premier. Ce sont les parasites qui se réveillent 3 4 degrés plus tôt que le système immunitaire des kois. Si infection il y a, c'est après un trou fait par un parasite.
Mais je suis comme toi, enfin on est tous pareil, on déteste cette période.
Patrick82
Re: Le Supertab
OK, je prends note de tout ça.
Comme quoi, on en apprend toujours.
Du coup ne vaut il mieux pas se contenter des bactéries lactiques contre les pathogènes en entretien ?
Re: Le Supertab
Ben oui c'est clair!
Chez moi, j'en mets toutes les semaines dans la baignade en pleine saison, car je veux limiter à fond les bactéries et le biofilm.
Chez les kois, c'est surtout en cas de grosses populations par m3 je pense. Ça diminue la pression bactérienne.
On en avait parlé quelque part je crois.
J'ai pas beaucoup de koi.
Mon redox est entre 280 et 300 mV.
Ceux qui ont une installation ozone la règle à 350mV, après il n'y a plus assez "de vie bactérienne" pour l'équilibre naturel.
En piscine, lorsqu'on injecte le chlore en fonction d'une sonde redox, on règle vers 650mV. A 650mV, même les pierres dans l'eau ne deviennent pas vertes.
Lorsque je mets 2 pastilles de supertab pour 43m3, mon redox monte à 550mV pendant quelques heures, avant de retomber à la normal.
C'est donc obligatoire que ça décrasse mon biofilm et mon filtre bio, au moins la couche superficielle.
Et c'est "théoriquement" propre de penser que ça tuera d'abord les bactéries anaérobies, puisque leurs membranes cellulaires sont plus sensibles. Mais vaut mieux laisser le filtre bien redémarrer avant de l'utiliser si c'est pour du préventif, je pense.
Pour lutter contre les mauvaises bactéries, il y a évidemment la concurrence des bonnes bactéries, mais aussi et surtout les renouvellements d'eau (eau sans bactérie à redox élevé) et le brassage de l'eau. Si il y a de l'eau bien oxygénée partout, ce n'est pas propice aux mauvaises bactéries. C'est moins cher en fin de compte.
Pareil, on rajoute plein de trucs dans l'eau, vitamines bactéries argile et autres... À la fin, est ce que ce n'est pas plus sérieux d'acheter une vrai bonne nourriture, qui contient tout ça, qui est digeste donc moins de déchet, etc etc.
C'est comme si, au lieu de manger sainement, on mange du macdo puis on avale des compléments alimentaires et on met du fond de teint :rire.gif:
Mais c'est certain, c'est toujours plus difficile de claquer une fois 250 balles plutôt que 10x 25 balles, on est tous pareils :rire.gif:
Retourner vers « L'eau »
