Projet bassin 8000 L – conception avant de se lancer
Re: Projet bassin 8000 L – conception avant de se lancer
Il vaut mieux avoir une activité bio démarrée car les algues en mourant vont générer des déchets.
Sinon avec des changements d’eau ça doit être ok pour éviter un pique de nitrite si tu as utilisé le percarbonate.
Pour le teich pond, c’est long à faire effet (plusieurs semaines), mieux vaut pas changer l’eau pour pas diluer le produit.
Astenoid
Merci Revers pour le complément d'info !
Je vais commander le produit d'ici le printemps
Astenoid
Attention, enfonçage de portes ouvertes (cascade réalisée par des professionnels
Je charrie mais je voulais donner des nouvelles de mon bassin et notamment sur la partie algues filamenteuses.
Depuis 3 ans, le bassin est stable, l'eau est claire toute l'année avec une filtration surdimensionnée, donc ça c'est toujours très cool. De l'entretien de nettoyage des brosses mais ça le fait bien !
En revanche, j'ai toujours eu des algues et ce, toute l'année, avec parfois de larges rubans. Problème esthétique surtout car l'eau reste clair et les propriétés de l'eau sont ok. Le plus chiant presque, c'est que quand ça se détache, ça draine aussi beaucoup de matière organique vers la filtration, jusque dans mon deuxième barril d'Helix.
Comme chaque été, je mets un voile d'ombrage pour limiter la T° de l'eau et l'évaporation.
Or, avec l'été de déglingo qu'on a eu (sud-est toulousain), je me suis retrouvé avec des évaporations hallucinantes, malgré l'ombrage. J'ai donc décidé de by-passer le bac pouzzolane en hauteur et surtout la rivière/cascade.
Résultat positif : l'évaporation à diminué de 80%. Rien d'étonnant quand on connaît l'effet des "splashs" et des micro-goutellettes quand il fait 40°.
mon bac rempli de pouzzo :
la cascade asséchée (adieu mes petites fougères qui poussaient entre les rochers…)
Ce que j'avais pas imaginé par contre, c'est qu'en 1 semaine, les algues filamenteuses qui recouvraient les cailloux des 30-40 premiers cm ont littéralement disparus ! En plein été.
Vous qui avez de l'expérience n'allez surement pas sourciller à cette "révélation" mais j'ai trouvé le changement assez fou.
Pour être sûr, j'ai retiré le voile d'ombrage le 21 aout sans remettre en route la cascade et presque un mois plus tard, aucune algue n'est revenu.
photo témoin du 21 aout :
ça me fait un peu chier de remettre la cascade en route bien que ça fait vraiment partie de l'ensemble, notamment avec la zone plantée papyrus/iris/typha (que je suis obligé d'arroser manuellement quand il ne pleut pas…) mais c'est vrai que si c'était à refaire, pas sûr que j'aurais fait une cascade comme ça, plein sud…
Pour le reste, des nouvelles en images :
Des carnivores dans un recoin du bassin :
Mon bac "dérivation" aquaponie où je fais mes boutures, repiquages et la menthe qui a décidé que c'était pas moi le patron : elle fait ce qu'elle veut.
Ce bassin est vraiment magnifique bien intégré
Tu parle de paramètres bon, c'est que tu effectue des tests réguliers, as tu remarqué un changement de ph ? Ça pourrais expliquer le changement sur les algues.
Astenoid
J'avoue que ça reste de l'observation et il n'y a rien de chiffré. Je fais des tests bandelettes (empiriques) et m'assure uniquement d'être dans les constantes. J'ai jamais pensé mais je vais me tenir un petit journal de bord et photographier mes résultats, ça peut être instructif de garder des traces.
Les teste bandelettes sont pas assez précis pour faire des relevés utilisables, c’est juste une information très larges.
Avec la cascade coupée tu fais moins d’apport d’eau de ville et c’est cette eau de ville qui parfois est chargée en nitrate et phosphates plus que le bassin.
D’où disparition des algues.
Les filamenteuses se développent souvent plus rapidement dans l’eau en mouvement j’ai remarqué mais je sais pas pourquoi.
Astenoid
Je n'avais pas pensé à l'apport d'eau de ville ; mais j'ai fais des apports, tantôt à l'eau de ville, tantôt de pluie avec ma cuve 1000L. Donc là non plus difficile de pointer une source précise.
Pour l'eau courant, mon raisonnement était que les algues s'y développaient car c'était une zone ensoleillée avec une eau peu profonde (environ 5cm) en permanence. Mais là encore, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui m'échappent.
Beaucoup de pollution se dépose sur nos toitures et ensuite c’est lavé par la pluie, mieux vaux éviter de donner ça aux poissons. En plus ça contient pas de minéraux essentiels à la bonne santé de tout organisme.
Modifié en dernier par Revers-76- le 20 sept. 2026, 09:20, modifié 1 fois.
Stephane
Salut,
L’eau des toits, c’est pas terrible.
C’est possible de te connecter à un réseau d’Irrigation chez toi ?
Tu peux mettre une mise à niveau avec par exemple, un abreuvoir à flotteur
Lieux: coteaux du lyonnais
Astenoid
Non, je n'ai pas d'autres solutions que l'eau de ville.
Après pour la mise à niveau, ça ne me dérange pas de le faire manuellement.
