Mon Bassin Isarien
ltsv38
Re: Mon Bassin Isarien
Attention cependant aux amas de mousse (protéines) typiques avec un FAD : on le voit bien sur les photos postées par Rgz
Pierre
Ouai c'est vraiment pas joli, faut un bon skimmer.
C'est le reflet du calage de la population et du nourrissage avec le dimensionnement du filtre bio je pense.
Car ces protéines sont là! Qu'elles soit "émulsionnées" et font de la mousse sur le miroir, ou diluées dans l'eau, elles sont là!
Un ecumeur pour virer un peu ça non ?
spanky
Hello la team forum !
Je pense qu'un FAT 50 m³ avec un FAD dimensionné pour un bassin de 35-45 M3 devraient arriver à gérer une population de 9 koïs entre 55 et 65 cm dans un bassin de 15 mètres cubes ??? Non ???
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Oui Monsieur
spanky
On m'a aussi prévenu qu'il fallait faire attention aux nitrates car les FAD avaient tendance à en produire. Mais on m'a assuré qu'un changement d'eau régulier (ce que je fais) réglerait le problème. Sinon une résine anti nitrate dans un filet déposé dans un des compartiments.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Oui on entend souvent ça, mais les nitrates c’est le cycle l’azote.
Tous les filtres en produisent, le FAD étant très efficace il en produit plus vite car il filtre plus mais avec une même quantité de nourriture, peu importe le filtre les nitrates seront équivalent.
Avec le FAD tu pourras nourrir plus et donc il y aura plus de nitrates.
Mais je ne vois pas comment un FAD pourrait “produire” plus de nitrate sinon.
Le changement reste une bonne solution (a mesurer de temps en temps, chez moi l’eau du robinet contient plus de nitrates que l’eau du bassin… environ 11-12)
spanky
Merci pour ton retour Revers.
De toute manière, je vous tiendrai au courant. Début mars, retrait de l'ancienne infiltration pour ne tourner que sur la nouvelle.
Et finitions...
Et finitions...
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Et sinon un bac à plantes à côté ça pompera les nitrates et la boucle est bouclée
Pareil, je ne crois pas qu'il crée plus de nitrate qu'un autre filtre. Comme il est très efficace pour les nitrites, comme il est fortement oxygéné, et qu'il n'a aucune zone anoxique, il ne dénitrifie pas du tout du tout.
Donc quand t'as pas l'habitude, t'as des nitrates!
Dans les lagunes, dans les TJ, tu as toujours des microzones anoxiques, qui dénitrifient un peu, ou beaucoup suivant les lagunes.
