projet bassin koi
D&G
Re: projet bassin koi
Message par D&G »
Et pourquoi pas une traverse amovible clipsée de chaque cotés a retirer les jours de pêche ?
Car il faudrait retirer l'eau pour réussir à enlever la traverse et c'est dangereux de relâcher d'un coup la pression.
J'ai commandé le fer plat et je vais sûrement rajouter une traverse verticale au niveau de la cloison
Le béton armé a été inventé pour ça, résister à la pression et à l’étirement.
On a pas fait mieux pour le moment :smiley.gif:
Je n'avais pas remis de photo du bac de quarantaine. J'ai presque terminé, je dois retester la mise en eau et faire la partie électrique et éclairage.
J'ai comme filtration: dans un coin la pompe qui va vers le filtre pression en meca et en bio filtre à douche avec 6 bacs en filtre à douche. Environ 100l de céramique superbio et 50 litres d'helix. Les bacs ne sont pas plein je peux en rajouter et je garde un bac vide pour la Zéolithe ou charbon
Message par Sopros »
Ebe ca c'est du bac grand luxe bravo "number-one-45.gif"
viewtopic.php?f=96&t=9291
Top "number-one-45.gif"
Message par PLANTAQUA »
Ça c'est du bac de quarantaine de luxe "number-one-45.gif"
Tu n'as pas lésiné sur les matériaux.
Si je vois bien, pour accéder aux poissons, il faudra déposer l'ensemble filtre à douche.
Le filtre est juste posé et peut glisser au bout du bac. Filtration en place j'ai accès au bac de l'autre côté sur 2m de long et 2m50 lorsque je pousse le filtre au bout donc pas de grosse manipulation. Oui normalement c'est isolé, pvc et acier donc je suis serein sur la pérennité cette fois. Plus qu'à remplir et cycler en attendant les prochaines acquisitions :mdr.gif:
