Maladie de ma carpe Koï.
Reconnaitre, soigner
Guillaumedop
Message par Guillaumedop »
Bj à toutes et à tous. Une de mes carpe Koi a un gros problème. Elle avait sur la nageoire arrière des taches blanchatres . C’est la seule à avoir ce symptôme. Elle mange bien. Ne se frotte pas . J’ai effectué un traitement, deux fois de suite, avec changement de 50% de l’eau du bassin de 2000 l, à base de FMC-50 Morenicol. Produit qui m’a été conseillé par Truffaut. Mais aujourd’hui l’ampleur de la situation m’a amené à vous contacter. Que dois-je faire vu l’ampleur de la maladie. Cf photo. Dois-je refaire le
Traitement ? La mettre dans un autre bac . J’en dispose d’un de 250l. Merci beaucoup de votre aide . Cordialement .
Re: Maladie de ma carpe Koï.
Contacte l'un de nos 2 partenaires, il te dira quoi faire en fonction du mal ET de la température de l'eau.
http://www.koiconnect.com/
https://www.bassin-baignade.eu/fr/
J'ai eu jadis un problème de ce genre, j'ai isolé la koi et l'ai traité à l'acriflavine, les choses sont rentrées dans l'ordre avec du temps, une surveillance, des changements d'eau....
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =30&t=3305
Une belle petite Koï sera moins cher que le traitement.
Mais surtout, évite lui une longue agonie…
Guillaumedop
Merci à tous . je vais suivre vos recommandations avant d'en arriver à la pire décision. Cordialement.
Guillaumedop
Koi connect et les Naïades , conseillé par Christine m’ont répondu gentiment et rapidement pour les pbs de ma carpe Koi. Une tumeur semble être malheureusement le diagnostic le plus évident . Cordialement
Et donc ? Traitement possible ou pas ?
Retourner vers « Maladies »
