En réflexion : bassin 10/20 m3
Re: En réflexion : bassin 10/20 m3
Et pour faire un filtre comme ça il faut pouvoir réguler le débit sur la grille (flotteur)
C’est pas compliqué en théorie mais pas si simple à mettre en œuvre.
Androphis
Hello,
Projet non abandonné, plutôt que faire dans l'urgence, encore de la réflexion pour lancer le projet en 2026.
Voici l'idée générale, à l'occas, je vous ferai des photos de l'emplacement : Toujours, bassin de 3m x 5m x 1.50m.
Côté filtration, voici mes pistes :
Mode pompé et filtre à douche
Pompe immergée avec skimmer -> Filtre à douche avec grille
Solution facile à mettre en oeuvre, mais non conseillée, non idéale...
Chambre pompage et filtre à douche, la solution de la copie d'écran
Chambre de pompage avec pré filtre (grille ou brosse) -> Filtre à douche
Chambre pompage et filtre en surface
Chambre de pompage avec pré filtre (grille ou brosse) -> Filtre cubifiltre en surface sur le côté du bloc blanc (=maison)
Chambre pompage et filtre enterré
Chambre de pompage avec pré filtre (grille ou brosse) -> Filtre cubifiltre enterré
Sur cette piste, je suis tombé sur l'airlift, intéressant pour la consommation
Pour le filtre cubifiltre, je regarder une solution tapis japonais et, à l'avenir, une seconde cuve avec un autre média.
Je garde en tête une possibilité d'un retour partiel via lagunage.
Ca n'avance pas beaucoup, le projet me semble bien fixé côté aménagement/intégration, toujours la partie filtration qui me perd, même si je sais que chaque solution couvrira les besoins.
A +
A +
Ça avance dans la réflexion c'est le principal
ça va s'oriente sur quelque chose de jolie.
Ta terrasse bois contre la maison c'est ton point de vue principale on est d'accord ? Du coup personnellement je mettre le filtre à douche (si solution retenue) derrière les plantes pour pas le voir ça va gâcher ton visuel, ou faire un mur végétal pour le cacher (ce que je ferrai si je mets un bakki un jour ^^)
Pour le choix de filtration il faudrait aussi que tu commence à chiffrer les différentes solution pour t'aider à t aiguiller sur ce que tu choisira car c'est souvent le prix qui tranche. Les filtre à grille gravitaire c'est relativement chère et pour des volume raisonnable parfois le tambour est assez proche en prix pour des performance bien plus élevé donc à regarder aussi.
Tu as aussi l'aspect entretiens à prendre en compte une filtration à base juste de brosses se nettoie plus souvent que les autres et peut être chiant à nettoyer.
Le tapis japonais valeur sur donc ça je pense que tu peux le garder, le filtre à douche aussi c'est très efficace tu peux voir pour coupler les deux, ça ce fait beaucoup chez les pros.
Sur de neuf sans grande contrainte de terrain ou reseaux, fonce sur du tout enterré bien plus esthétique et consommation électrique reduite.
Quand tu marque chambre de pompage avec prefiltre grille, en faite soit tu a un filtre à grille gravitaire et donc c'est lui la "chambre de pompage" c'est ton entrée de réseaux hydraulique de filtration, soit tu as une chambre de pompage (avec ta pompe du coup) et un filtre à grille pompé hors sol en suivant.
Continu de cogiter ya que comme ça qu'on arrive à un résultat aux oignons
Francis
Tu indiques "J'entends bien que le top c'est le FAT, mais cela implique de bétonner une fosse pour le système, peut être plus difficile (couteux) à mettre en œuvre que d'enterrer des palox..."
A partir du moment où tu fais un bassin en dur, je ne vois pas la difficulté de faire un local technique enterré et d'y mettre ou un multichambre, ou un duo préfiltre / SuperBead ou un Combi à tambour. Le prix de la maçonnerie est négligeable dans un projet car c'est à faire
C'est comme réduire la profondeur des fondations d'une maison par soucis d'économies...
L'un dans l'autre tu es dans les mêmes prix et au moins tu fais 90 % du boulot en étant en mode gravitaire.
Le pompé c'est de la merde, il faut laisser tomber ces systèmes qui demandent énergie, entretiens et n'aboutissent jamais à des résultats attendus.
Un filtre à douche ? Pourquoi ? Pour faire joli ou pour le bruit ? Ce filtre est le complément d'une installation classique et généralement on le planque quelque part (sauf cas particuliers pour pros ou amateurs de Koi Show.
Une bonde, un skimmer, deux vannes, ton filtre, une pompe à débit variable et un retour d'eau à mi-hauteur et basta, cela fonctionnera très bien.
Francis - Les Naïades
Androphis
Re,
Je vous montre l'emplacement : J'ai commencé à regarder le chiffrage des solutions de filtration, ça se joue à plus ou moins 500/700€, donc ça réfléchit de ce côté là aussi.
La consommation est aussi un critère.
@Francis :
Le filtre à douche me fait effectivement "peur" concernant le bruit, ton commentaire me le confirme encore un peu. Sans côté, l'esthétique... on aime ou pas le FAD. D'ailleurs, l'hiver, plus compliqué avec un FAD ?
Par contre, je n'ai pas prévu de maçonner, un sol relativement stable en profondeur... d'où mes interrogations pour le filtre enterré, mais je dois pouvoir trouver une solution.
Pour l'histoire des fondations... on a même réglé la question, maison sur pilotis
Côté préfiltre, je regarde :
- https://www.francecarpekoibassin.com/pr ... hokida-30/ ou équivalent, je regarde tranquillement l'occas aussi
ou
- un palox enterré avec deux entrées en 110 avec des brosses, l'UV et, si je ne me trompe, je pourrais enchainer avec les cubifiltre pour mettre la pompe ou airlift à la fin
ou
- un premier cubifiltre 2 chambres brosse / UV / TJ puis un second bio, pour gagner de la place
@Francis :
ou
ou
Modifié en dernier par Androphis le 12 oct. 2025, 10:45, modifié 1 fois.
Francis
Ouais, 500- 700 € c'est le prix d'un local technique... Je suis sous les 500 € avec des achats en promo ici ou là...négligeable par rapport à l'avantage ultime du gravitaire.
Androphis
Salut salut !
Toujours en plein réflexion/lecture à mes moments perdus... beaucoup de choses me semblent décidées (m'enfin jusqu'au prochain changement d'avis...
Tout d'abord, le bassin :
- 5m de long, 3 m de large, environ 1.5m de profondeur, soit environ 22m3
- pas de palier
- légèrement hors sol (tour bois) de 15/20cm
Puis, le type de filtration :
- une bonde de fond + un skimmer
- filtration enterrée
- à priori, à base de cuve 1000L
L'idée finale (qui, je pense me laissera pas mal de souplesse pour la population raisonnable ou moins, avec un entretien relativement facilité et un budget acceptable par Mme
) serait :
- Préfiltre à grille
- Cubifiltre Tapis japonais
- Cubifiltre Helix (probablement, avec une augmentation des helix au fur et à mesure)
J'envisageais une solution réduite de démarrage avec un cubifiltre Brosse + TJ et au fur et à mesure, augmenter... ou attendre encore un peu et lancer directement la filtration comme prévue plus haut.
A ce jour, et ayant d'autres soucis à régler, je me dirige sur la seconde et ça me laisse encore le temps de mûrir tout ça.
Bon dimanche à tous !
- pas de palier
C'est bien tout ça la réflexion est importante, ça avance.
Pour le filtre à grille dans ton cas sur un volume avoisinant les 20m³ il faut vraiment que tu comparess les prix avec des tambours, les filtres à grille gravitaires sont chers et pour ton volume les tambours ne sont pas excessifs, c'est quand on part sur du plus gros volumes que l'écart de prix se creuse entre les deux types de Préfiltre.
Les cubis de 1000l nickel c'est modulaire à volonté (suivant la place disponible) c'est un bon choix.
Si tu pars au début sur que des brosses en Préfiltre oublie les Helix dans un premier temps et focalise toi sur du tapis japonais en filtration biologique, c'est pas donné de remplir une cuve de 1000l en bio ^^, les Helix tu pourras en mettre avec une préfiltration plus solide.
Et si tu passes au fag garde toi un peu de brosses derrière ça fignole un peu la Filtration mécanique.
En surface théorique, un superbead large (environ 75 kg de beads) correspond grosso modo à 9 à 11 tapis japonais de 1,2 × 1 m.
En plus de ça, le superbead fait aussi filtration mécanique, autour de 20–40 microns lorsque le lit est chargé. En plus il prend pas de place.
Bref, je trouve qu’on dénigre souvent un peu vite ce type de filtre alors qu’il a quand même des avantages intéressants selon les installations.
Pour les tambours, pour un bassin d’environ 20 m³ avec des poissons nourris, on est rarement autour de 2000 € sur des marques sérieuses. Et les débits annoncés sont toujours optimistes : en pratique, avec de la charge organique, on dimensionne plutôt avec 50 à 70 % du débit maxi.
Sur le site des Naïades, il y a pas mal d'explication l'an dessus.
Pour les hélix, ils sont auto-nettoyants, donc moins sensibles à l'encrassement que des TJ.
C'est bien de réfléchir au projet. Si jamais tu remets des photos, pour ceux qui ne sont pas assidus sur le forum
Androphis
Hello,
Toujours à lire/voir plein de choses, peut être le problème...
Voilà, où j'en suis :
- Toujours un bassin type vivier sans palier, entourage bois + margelle bois légèrement surélevé... pour la dimension, sujet à variation (initialement prévu 5m x 3 m x 1.5m de profondeur) suivant les normes de la bâche... les calculateurs pour ces dimensions me donne une bâche de 9m x 7m. Mais, les bâches sont en 9.15m ou 7.62m (par exemple) et je n'ai pas forcement besoin de prévoir 50cm de marge de chaque côté. Du coup, possible que le bassin grandisse un peu, genre 5.5m x 3.5m (après je suis limité en place aussi). Finalement un projet plutôt autour de 25/30m3.
Pour la filtration, toujours 2/3 pistes :
- la piste 100% gravitaire avec les cubifiltres et un préfiltre FAB (avec une option tambour dans l'avenir)... idéal niveau consommation de la pompe mais faut faire le local enterré (pour rappel, je n'ai pas prévu de parpaings, juste un trou)
- la piste semi gravitaire avec FAG (avec une option tambour dans l'avenir) et cubifiltres en surface, plus de conso niveau pompe, mais plus facile à mettre en oeuvre chez moi
- et une autre piste sur laquelle je reviens : FAG (avec option tambour dans l'avenir) + Super bead + FAD... niveau conso de la pompe, je l'imagine plus réduite que le semi gravitaire puisque c'est le superbead qui permet de remonter l'eau.
Une autre remarque est sur la consommation globale, ce n'est que ma réflexion/avis personnel, peut être erroné, mais :
- si on installe la solution 1 ou 2, dans la consommation, il faut rajouter à celle de la pompe, celles des pompes à air nécessaires aux hélix et au TJ.
- si on installe la solution 3, la seule consommation est celle de la pompe (certes augmentée par rapport à du gravitaire mais...y'a pas le reste...)
Bref, toujours en réflexion, la solution 3 me fait de l’œil mais il faut que je réfléchisse à l'intégration et à un éventuel phasage (FAG + FAD pour commencer et prévoir la place du Superbead ou FAG + SuperBead et prévoir le FAD), j'attends également des réponses pour de l'occasion..
Bientôt des nouvelles photos... j'ai repris le piquetage
