projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Bien vu le FAT Juju
Je n'avais pas suivi ta mésaventure sur les rampes de lavage.
Un lavage par heure en ce moment, c'est très bien, on ne peut que constater que la surface de toile y est pour quelque chose.
En ce moment chez moi, jusqu'à midi c'est 1 fois/heure, le soir vers 19-20 heure je relève 22-24 lavages.
Le petit bac avance doucement, isolant entre le mur et le pvc de 50mm et mousse polyurethane pour compléter, j'ai posé les 4 plaques avec le premier collage en tec7, j'ai passé 4 cartouches. J'ai maintenant toutes les cornières intérieures à poser le wk prochain. Ensuite vitre, isolation extérieure et deuxième peau en pvc il reste de l'huile de coude à passer !
Ça c’est du costaud
Bon ce midi je regarde le bassin, pas d'aspiration sur le skimmer et flux en sortie faible, je regarde les lavages 3 depuis ce matin pas normal, effectivement une des deux pompes tubes ne fonctionnait plus.
Je l'ai démonté et j'ai mis une ancienne pompe tube sans marque qui fonctionne encore...
Celle est panne est une aquaforte et c'est déjà la deuxième qui ne fonctionne plus, le rotor est bloqué, j'ai réussi à le retirer et le plastique dans le fond est déformé et bloque donc le rotor... Je trouve un peu juste la durée de vie sachant qu'elle est bien installé à l'horizontale et elle remonte pas d'eau et eau qui vient d'un fat donc pas d'encrassement ...
C’est limite ouai… j’ai eu des soucis avec l’entrée de game (Superfish, surtout les régulateurs qui tiennent oas longtemps) mais je suis pas sûr de vouloir mettre 5 fois plus cher dans une pompe.
Ça craint
Oui revers surtout que c'est pas garanti non plus qu'une pompe chère dure longtemps, je croise les doigts pour la mienne et je pourrais recommander ou pas dans quelques années mais à 1500 balles j'espère que ça durera. Après la mienne c'est inox moulé et céramique moins de chance de déformation que du plastique.
Avec l'imprimante 3d tu peux pas refaire des pièces ?
Je voulais passer sur la version tube vario 55 mais a 500 euros si elle fait 2 ou 3 ans c'est pas terrible... J'ai pourtant une vario 30 en version pompe classique pour le filtre à douche et la cascade mais elle tourne à 35% l'hiver et 65% l'été. C'est un peu aléatoire je trouve. En aquarium j'ai des pompes jebao ou jecod qui ont des années sur vario aussi... C'est quand même dommage que les versions copiées soient moins cher et plus fiable... Une pompe reste quand même très simple comme fonctionnement, il n'y a que la partie étanchéité mais c'est un bloque de résine donc il ne devrait pas y avoir de problème, quand ils vont faire de l'ecoconception ça risque de faire mal en pérennité...
Dimm34
Salut juju,
Il y a aussi l'obsolescence programmée malheureusement
Ouai c'est surtout ça, des les études on apprend à concevoir pour des durées de vies courtes c'est nul.
