projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Oui comme du bois tendre mais avec moins de poussière et de ponçage ! Vissage/collage et ça permet de faire des filtres sympa, il y a un fag fait dans la même matière aussi dans les bricolages si tu veux
Bon pour le fat, c'est bien mieux, 9 lavages à 9h12 donc je suis arrivé à la tempo de lavage des 60 minutes, j'hésite à allonger un peu cette tempo car la je suis toujours au débit maxi, je n'ai jamais réussi à y arriver avec les anciens.
Je n'ai pas fait ça pour rien"number-one-45.gif"
Yeah cool, c'est encore mieux quand l'objectif est atteint
C'est possible d'installer un systeme comme celui-ci sur un fat "magasin" ?juju18 a écrit : ↑21 sept. 2025, 09:12 Bon pour le fat, c'est bien mieux, 9 lavages à 9h12 donc je suis arrivé à la tempo de lavage des 60 minutes, j'hésite à allonger un peu cette tempo car la je suis toujours au débit maxi, je n'ai jamais réussi à y arriver avec les anciens.![]()
C'est pas évident, le plus simple serait de rajouter un compteur de lavage sur base arduino c'est assez accessible.
J'ai monté l'armature en acier, boulonnée et fixée au sol sur la plaque pvc et j'ai découpé les deux grands côtés pvc. Il me reste l'installation de l'isolant et ensuite collage de tout ça.
1m25 de haut un peu galère pour rentrer et sortir du bac
Je suis pas Adriana et il manque aussi de la souplesse
Donc un escabeau dedans avec des cartons sous les pieds pour protéger le plastique et une échelle dehors
J'ai modifié le programme du fat pour espacer le temps entre les lavages (j'avais borné entre 5 et 60 minutes).
J'arrive à 15 lavages par jour au débit maxi donc top.
Une photo de l'esturgeon au fond de l'eau avec quelques rayons du soleil... On voit la chagoi ginrin, l'esturgeon albinos et les granulés 6.5mm pour esturgeon en haut à gauche sur la photo.
C'est pas assez claire on voit pas sous la bache
