Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Re: Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Sur la photo c'est pompe allumée? On dirait que tu utilises qu'une petite moitié du tambour donc pas terrible du tout. Je sais pas comment est ton fat à l'intérieur mais il faut souvent que pompe éteinte tu sois en limite de déborder par la goulotte quand le bassin est plein.
J'ai fait mes tambours moi même et c'est vraiment un plus d'utiliser le maximum de surface de toile et donc d'avoir le fat le plus bas possible.
nicock61
Message par nicock61 »
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses et votre aide précieuse. Je vous fais un retour après mes derniers essais.
Tous les niveaux sont bien identiques pompe éteinte.
Oui pompe allumée sur la photo
Suite aux conseils de Normandie koi hier, j’ai augmenté le volume d’eau dans le bassin pour que le niveau arrive à environ 4 cm sous la gouttière d’eau sale (j'étais a 6.5cm avant) et effectivement c'est mieux mais je peux pas mettre 2mm de plus sinon l'eau déborde par la coupe de coin de la bache.
J'essaie comme ca :
Pompe réglée au minimum (Flow 30) Vanne avant pompe retour bassin ouvertes à 100%
Résultats : Premier nettoyage au bout de 12 minutes
Les cycles se sont ensuite réduits à environ 5 / 7 minutes, pourtant l'eau sale évacué n'est vraiment pas sale :
J’ai donc testé une autre approche en fermant la vanne avant pompe de moitié.
En début de journée : cycle de 9 minutes
En fin de journée : cycle de 20 minutes
Je laisse donc comme ça pour l’instant afin de voir si les intervalles de nettoyage continuent à s’allonger.
J’ai remarqué également qu’à l’approche d’un nettoyage, mon skimmer aspirait presque plus, jusqu'a ce. que le lavage se fasse. Cela me confirme que le problème vient du tamis : même quand la cuve bio descend, l’eau a du mal à passer à travers.
J'ai aussi testé l'eau, tout est bon sauf nitrate : 0.05 et phosphate 0.1 Est-ce que c'est grave pour mettre les kois samedi ?
Merci "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Du coup tu peux baisser ton fat de 4cm alors?
nicock61
Le probléme c'est pour modifier les arrivées du fat..
C'est pas bon de brider une pompe sur son aspiration, ne fait pas comme ça, au pire tu rediriges une partie du débit de sortie vers l'entrée de ta bio.
Il vaut mieux baisser maintenant que regretter et avoir des lavages toutes les 5 minutes ou un débit bridé.
Effectivement ton eau n'est pas chargée, je ne vois que descendre au maximum ton fat comme solution. Soit tu vides le bassin dans une piscine à côté, soit tu achètes des bouchons gonflables en 110. Ensuite avec deux manchons epdm tu pourras redescendre ton fat, peut être inverser les vannes en direct sur les tuyaux bassins et ensuite ton système coude/manchons pour aller au fat et pouvoir régler ton niveau plus facilement.
Attention aussi la ça fonctionne mal avec le niveau au maximum, imagine en été avec une baisse du niveau d'eau et bien ça risque d'être galère. J'ai eu le cas chez moi et j'ai du refaire un fat plus gros et bien plus bas...
Ben dis donc, pas si top que ça Normandie Koi.. quelques conseils et astuces aurait été bienvenue.. du matos de ce prix là.. enfin bref no comment.
Alors pour ne pas citer notre partenaire :rire.gif: nous avions à l'époque discuter des hauteurs de refoulement bassin / bio / aération / diamètre tuyau de bdf à 8,5m / pompe emplacement et réglage / gestion de pH etc etc etc :rire.gif:
En tout cas bravo pour ta persévérance c'est pas grand chose tu touches au but :clap:
Chez moi j'ai moins de 4cm entre la goulotte et le niveau bassin, sur mon FàT il y a une marque de niveau, c'était assez simple.
La tuyauterie tu coupes et manchones, c'est pas bien grave.
C'est effectivement le moment de faire les choses bien, dernière ligne droite avant d'oublier la filtration et savourer l'apéro au bord du bassin "number-one-45.gif"
Clair !!! :orcs-cheers: :music-rockon:
nicock61
Merci encore pour vos réponses "asiatique.gif"
Hier matin, le FAT a mis 4h à se déclencher (pas de poissons et dépôt au fond, donc forcément pas de saletés ni de mouvement).
Concernant la hauteur du FAT, je vais laisser comme ça pour le moment car ça m’arrange bien que l’eau soit aussi haute (j’ai une tortue aquatique, elle pourra facilement sortir). Mais si je vois que je dois le redescendre, je le ferai.
Suite à ton message Juju, j’ai débridé la pompe, merci.
Haha Rgz, j’ai rien à dire sur NK, j’ai toujours été content de leurs services :smiley.gif:
Pas d’indication de hauteur sur celui-ci…
En tout cas, je vois enfin le bout :rire.gif:
Bref : hier c’était la pose du muret autour.
Petite question : on a prévu un escalier en béton sur la droite, collé au mur du bassin, ce qui ferait que le tuyau du skimmer serait dans le béton. Grave ou pas ?
Perso je ferais un petit coffrage en Polystyrène autour comme ça il peut bouger pour les dilatations, les colliers sont protégés du ciment et si un jour tu dois accéder c'est plus facile à casser.
