Projet bassin 25m2
Re: Projet bassin 25m2
Message par Sopros »
Ouai skimmer sous le pont et les retour pour faire tourner vers lui c'est bien.
Déjà faut savoir la population que tu vise, ensuite voir le tambour que tu prend pour voir la place qu'il reste, tu pourras choisir les médias, moving bed prend moins de place pour une surface de colonisation donné mais les tapis sont plus réactif en début de saison.
L'étanchéité avec cette forme, enduit ou résine le mieux, mais l'enduit nécessite une structure solide en parpaing, la résine peu se faire sur plus légé. Sinon bache mais la avec cette forme mieux vos soit une bache 3d soit découper et vulcaniser sur place. Après pour tout ça c'est le budget aussi qui tranchera les prix sont pas les memes
viewtopic.php?f=96&t=9291
Olivier57430
Message par Olivier57430 »
J’espère pouvoir mettre 15 ou 20 koi(?)
J’ai des devis avec Oase premium compact L,red Label Inline combi 30/35, Super fish combi 60 ooo,
Pompe Oase aquamax titanium 31000.(x2)
Ca fait déjà un budget…
Je suppose que mes 2 par 3m feront le choix du filtre selon les positions des entrées/sorties.
Pour la structure j’imagine de l’agglo coffrant en 20 sur dalle béton ?
Je suppose qu’il faut une dalle talochée pour appliquer une fibre de verre ?
Merci d’avance.
Si tu fait un fibre la structure peut être plus légère, ya des pro qui font des bassin en fibre juste sur de l'isorel, et dalle béton armé classique, lisse par contre pour fibré il te faut des états de surface lisse pour pas voir les défaut dessous il me semble, revers76 à fibré son bassin tu peux lire son épopée c'est très instructif.
Si tu banche du coup tu peux aussi regarder pour faire l'étanchéité avec du sika209.
2 titanium 31000 pour 25m³ c'est peut être beaucoup non ? Surtout avec un tambour tu est en full gravitaire ça va envoyé, bon après tu peux les réglé assez bas pour consommer peut mais ça fait un gros investissement en effet, j'en ai une pour mon 40m³ réglé pour sortir 18m³.h-1 mais bon j'ai pas de kois ^^.
2x3m ça va être serré en effet surtout avec des murs autour, bon tu toriente sur des tambour avec moving bed donc déjà ça fait gagner de la place.
Olivier57430
Ça ne serait pas du banché mais du parpaing coffrant en 20.
Peux-être que du 15 serait suffisant?
Est-il possible de définir l’étanchéité sika ou fibre par la suite ?
On m’a conseillé 2 pompes, une par sortie, la aquamax est cher mais est réglable de 30 à 170W donc je suppose qu’elle est intéressante en conso.
Oui le local c’est short, cote intérieur 2 x 3 et une porte…
Concernant la distance de 14M, les pertes les plus importantes seraient sur les entrées ou sur les sorties ?
Ceci afin de choisir un filtre orienté au mieux pour limiter les coudes.
J’imagine avoir les entrées côté bassin et les sorties à l’opposé qui vont dans un bac de pompage
Merci d’avance.
Les sorties ferront plus de pertes c'est dans ces tuyaux que les pompes poussent, les entrées l'eau arrive par gravité.
Ah ba si tu as le budget c'est sur que c'est cool deux pompes réglé consommation, la titanium est une des mieux, ya la EVO Flow Stream 40000 de Genesis qui fait un peu mieux mais pas de protection contre la marche à vide ... à ce prix c'est un peu dommage.
C'est quoi que tu appelle parpaing coffrant ? Chez moi un coffrage ça ce rempli ^^
Oui tu peux définir ton étanchéité après, juste pour le sika c'est mieux d'avoir une structure solide ( bancher ) mais j'attends de voir ce que c'est tes parpaings je connais pas cette appellation.
Olivier57430
Mur coffrant en parpaing, ils n’ont que des parois verticales, tu maçonnes le mur et après tu le remplis de béton. Feraillé aussi bien sûr.
Pour les entrées les coudes ne serait donc pas un pb?
Les 14M n’ont donc pas besoin d’être d’une pente mais peuvent cheminer hors gel et descendre en profondeur juste devant le bassin ?
Désolé pour toutes ces questions :(
Ah ba c'est bien ce qui me semblait c'est du banché tes parpaings coffrant les noms sont souvent différents suivant les régions
Les coudes sont moins grave sur l'entrée mais il faut quand les limités au maximum ils induisent quand même un peu de pertes, pas de coudes à 90 les remplacer par soit deux 45 soit 3 30. Fait nous un schéma en coupe de ton hydrolique ça aidera à voir ce que tu veux faire et à changer si besoin. Les plans valent toujours mieux que des grand discours, tout le monde comprends un dessin :)
T'inquiète vos mieux poser des questions et faire un bassin aux oignons que de faire dans son coin et risqué de ce planter.
Olivier57430
Ok d’accord, je n’ai jamais aimé faire du béton alors les thermes…🙄
je vais devoir travailler un peu pour faire des plans,
le choix du filtre se pose donc maintenant.
Je vais étudier avec le Red Label combifiler 30/35 inline
J’aime son nom je crois 😐 et j’ai un plan avec les cotes 😎
Olivier57430
Olivier57430
