Conseils de plantes
Photo-nature
Conseils de plantes
Bonjour.
J'espère être dans la bonne catégorie de forum.
Je souhaite installer des plantes (si possible flottantes) dans mon bassin mais je ne sais pas quelles espèces mettre en fonction les confiturations suivantes :
- Le bassin se trouve au Castellet (dans le Var).
- Il a été fait avec une bâche PVC dépassant de plusieurs centimètres (pour avoir une sécurité si les bords se fissures).
- On lui a donné une forme la plus naturelle possible (donc les différents niveaux ne sont pas parfaitement plats).
- Il mesure environ 3x5 mètre avec deux niveaux de profondeurs (un à environs 20 centimètres ey un autre à environ 50 centimètres.
- en periode estivale, il est plein soleil et, au contraire, en periode hivernale, il est quasiment tout le temps à l'ombre.
Si vous avez des idées de plantes à mettre correspondant à cette configuration, je suis intéressé.
PS : comme je l'ai dis, pour moi, l'idéale serait des plantes flottantes (qu'on appelle aussi "à racines libres") mais je pense pouvoir aussi installer d'autre plantes si cette catégorie ne convient pas.
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Re: Conseils de plantes
Si ta bâche est en pvc tout ce qui n'est pas dans l'eau doit être absolument protégé des uv sinon ça va se péter.
Pour ce qui est des plantes flottantes, as tu des poissons dans le bassin ? Sans popo pour faire engrais les plantes flottantes ne pousseront pas bien. Et sinon en flottantes jolies, tu as Nymphoïdes peltata, Salvinia natans, Limnobium laevigatum. Après les flottantes sont envahissantes faudra en enlever de temps en temps.
Sinon en classique les nénuphars bien sûr
et à peu près toutes les plantes de berge possibles avec ton climat, il n'y a pas trop de restrictions.
L'ombre l'hiver c'est pas grave les plantes disparaissent
Par contre vouloir une forme le plus naturel possible en contour ça c'est cool c'est joli, mais les paliers pas plats c'est inutilement casse gueule quand tu entretiens et pas pratique du tout pour mettre des pots.
Ton bassin est récent ? Si 50cm de fond plein cagnard l'été gaffe à la surchauffe.
Photo-nature
Oui, je l'ai mis en place avec mon frère pendant l'été.Ton bassin est récent ?
Même avec de gros paniers ?pas pratique du tout pour mettre des pots.
Non (je me dis que ça va être compliqué à la fois de protéger le bassin des prédateurs et le rendre accessible à la faune locale).Pour ce qui est des plantes flottantes as tu des poissons dans le bassin ?
Et avec le popo d'espèces venant de manière naturelle, ça pourrait faire l'affaire ?Sans popo pour faire engrais les plantes flottantes ne pousseront pas bien.
De manière naturelle tu auras surtout des espèces semi aquatique ou des toutes petites aquatiques, pas sur que ça suffise mais tu peux tester avec peltata ça coûte presque rien ^^
Tes pots doivent être droits pour tenir donc suivant ta pente faudra mettre plus au moins de cales.
Photo-nature
Même avec une bâche PVC ? Quel type de plantes ?De manière naturelle tu auras surtout des espèces semi aquatique ou des toutes petites aquatiques
Le type de bâche n'influe pas sur les bestioles qui viendront ^^
Tu peux mettre toutes sortes de plantes de berges qui se plantent général entre 0 et -20 suivant les variétés, tu as plusieurs bon site de plantes aquatiques en vpc, santonine, latour marliac, le jardin nelumbo, nénuphar du monde, et soit il y en avoir d'autres ^^ . Les sites sont bien faits tu y trouveras ton bonheur.
Photo-nature
Je remonte le sujent car j'ai envoyé le message suivant au site https://www.lejardindeau.com :
Qu'en pensez-vous ? Est-ce-que la réponse vous paraît honnête (j'ai quelques doutes là dessus) ?
Et voici leur réponse :J'envisage d'installer une (voire plusieurs) plante(s) flottante(s) dans mon bassin situé au Castellet, dans le Var. Le bassin fait 3x5 mètres avec une profondeur à environs 50 centimètre et une autre à environs 20 centimètres (il a été fait avec une bâche PVC). Il est placé à un endroit très ensoleillé en été et quasiment entièrement à l'ombre en hiver.
J'ai quelques questions (notamment sur les plantes flottantes que vous proposez) à vous poser.
- Par rapport à la description que j'ai faite de mon bassin et de son emplacement, quelles espèces me conseillez-vous de mettre ?
- Combien de plantes me recommandez-vous ?
- Comment sont livrées vos plantes flottantes ?
- Combien de temps peuvent-elles rester dans leur emballage de livraison avant d'être plantées ?
Merci d'avance pour vos réponses.
15 plantes pour les proportions de mon bassin me parait beaucoup (j'ai cru comprendre que je genre de plantes se multipliait facilement).Bonjour,
Vous pouvez utiliser l'ensemble des plantes flottantes de notre collection, en terme de quantité il faut un équivalent d'au moins 15 plantes, elles vont rentrer en hibernation cette automne et redémarrerons au printemps.
Elles sont livrées dans des sacs plastique et doivent être installées dans le bassin à réception.
Cordialement
