Projet de nouvelle mare semi-enterrée
Re: Projet de nouvelle mare semi-enterrée
Message par Sopros »
Salut,
Comme tu pars sur un volume déjà bien c'est un plus non négligeable de partir sur du gravitaire, et pas de soucis pour alimenter ton filtre, le principal c'est que les niveaux soit les mêmes entre le haut du filtre et le miroir du bassin (enfin filtre légèrement plus haut) là comme tu as une partie hors sol ça le fait.
Quand tu marques 70cm eau 90cm fini pourquoi laisser 20cm de parois sans eau ? Ça va pas être très esthétique.
Les poissons rouges ne resteront pas deux à moins d'avoir du bol de d'avoir deux mâles ou deux femelles (en plus 2 c'est pas assez pour qu'ils se sentent bien c'est grégaire) pareil pour les kois, 2 elles risquent de s'ennuyer mais avec ce volume tu peux ne pas mettre de poissons rouges et te faire plaisir en mettant 6 kois, ou que des poissons rouges/shubunkin.
viewtopic.php?f=96&t=9291
3-4cm au dessus du niveau de l'eau suffisent. Couvert avec des lames de terrasse c'est très discret.
Si la hauteur hors sol est assez haute pour s’y accouder, tu verras pas les poissons.
On préconise une hauteur de max 60cm pour s’y assoir par exemple.
nicock61
Message par nicock61 »
Ptitloupsuisse a écrit : 27 août 2025, 14:10 Hello,
- OK, c'est bon à savoir pour les poissons, mieux vaut dans ce cas que je reste sur du koi, car je ne veux pas d'une grosse population. Je note et j'en parle à Madame :)
- Pour la hauteur hors sol, c'est une estimation car il y aura une margelle au dessus, le but étant de pouvoir s'accouder sur le bord justement. Effectivement la hauteur finie sera plutôt de 80cm ou moins, bref au ras du niveau d'eau pour être esthétique.
Le but c'est d'avoir 70cm d'eau hors sol en fait :)
- Pour le filtre, ok pour du gravitaire, mais il doit dans ce cas être plus haut que le miroir de combien exactement ? C'est pas vraiment joli un filtre, donc moins je le vois, mieux ce sera aussi, il faut que je cogite pour bien l'incorporer au bassin.
Hello,
Joli projet :)
Pour la hauteur hors sol j'utilise plusieurs exemples à titre indicatif :
70cm étant un tabouret de bar donc 60/70cm parfait pour s'assoir.
90cm est un plan de travail de cuisine.
Tu as dit que tu voulais t'y accouder donc à voir, perso je fait 1m, je trouve que c'est un bon compromis
Tu mets les tuyaux en 110 pour être tranquil (assez de débit qui passe et pas trop petit donc les déchets passent)
Pour le dimensionnement lit ça c'est instructif
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... un-filtre-
Alors en plus simple.
Tu prends ton volume d’eau du bassin V, la filtration biologique doit faire environ 10% de ce volume pour être bien.
Ensuite il te faut passer V en une heure environ.
Les toyos sont en 110 en général, on peut passer 14m3 par toyo max donc avec une bonde de fond et un skimmer on passe 28m3 max par exemple.
Il ne faut pas non plus avoir une vitesse de circulation d’eau trop faible dans les toyos donc ne pas mettre trop de bonde de fond par exemple c’est contre productif.
UV 3w/m3
Et voilà avec ça t’est dans le vrai.
Et investi si tu peu dans un bon filtre mécanique (filtre à tambour par exemple)
Les brosse ça fonctionne mais le nettoyage c’est l’enfer.
Le filtre à grille est correcte aussi mais pas suffisant.
Tous ça c’est pour mettre quelques Koïs.
Les dimensions seront moins importantes pour du poisson rouge ou un bassin juste planté.
A la planche à dessin et à la calculette :wink.gif:
Juste un petit carré de béton autour de la bonde ça suffit c'est ce que j'ai fait sur mon bassin, ya pas de dalle dans le bassin.
C'est un petit scellement nécessaire pour ne pas qu'elle bouge c'est quand même l'étanchéité basse du bassin qui est en jeu :)
pourquoi ne pas vouloir de béton sous la terre ? Surtout que tu part sur un projet semi hors sol il va bien falloir faire à minima des fondations à tes murs donc du béton dans la terre, ou tu compte juste poser des poutres au sol ?
Tes poutres pour leur longévité prévois quand même soit une étanchéité sur la partie inferieur, soit un drainage par un lit de cailloux (ou les deux encore mieux) ou alors du bois exotique type azobe ça augmentera la durée de vie du bassin. Qu'as tu prévu pour les fixations entre les poutres ? Un scellement au sol ? Un bassin c'est pour longtemps.
Excuse moi j'ai pas relu tout le sujet d aries c'est plus simple d'avoir les informations concernant ce que tu va faire sur ton post ça évite de chercher partout pour savoir ce qu'il en ai du projet. Très bien pour goudronnage etc par contre il serrait intéressant d'avoir un retour dans le temps d aries sur son bassin, le bois ça travail pas mal et sans scellage au sol je serrai curieux de savoir comment ça a vieilli.
