Création bassin 60m3 (estimation)
benji595959
Message par benji595959 »
voilà je me présente, Benjamin, 37 ans habitant dans le nord de la France.
Je suis en cours de réalisation d'un bassin d'environ 60m3 en semi gravitaire.
Niveau filtration j'ai prévu deux lignes de filtres:
* 1 ligne avec 2 skimmers et une bonde de fond inversée dans préfiltre à grille ultrasieve 3 puis pompe vers filtre eskada 4xl
* 1 ligne avec 1 skimmer et une bonde de fond inversée dans préfiltre à grille ultrasieve 3 puis pompe vers à définir (je recherche une bonne occasion :chessy.gif: )
Deux UV amalgam 75w sont également prévus.
Niveau poisson je ne mettrais pas plus de 20 koi.
J'ai quelques questions:
* je suis dans la phase installation des tuyauteries, dans la ligne la plus importe je vais avoir 1 bonde et 2 skimmers et je prévois de tirer 20m3/h sur le préfiltre à grille, est ce suffisant pour 1 bonde et 2 skimmers? l'installation de vanne 110 sur chaque tuyau permet de bien réguler les débits pour répartir l'aspiration sur les skimmer et la bonde?
* je prévois d'installer les préfiltres à griller en bordure de bassin enterrés, avec les pompes à proximité. La distance jusqu'au filtre sera d'environ 10m, je prévois de faire le raccord en 50mm enterré donc sous le miroir d'eau du bassin, cela limitera t il réellement les pertes de charges? ensuite le tuyau remontera de 1m pour aller dans le filtre à chambre.
Passez une bonne journée =)
nicock61
Re: Création bassin 60m3 (estimation)
Message par nicock61 »
Bonjour Benji,
Superbe projet que tu fais la ! Pourquoi des bondes de fond inversées et pas classique ?
Message par Sopros »
Gros morceau ça va être chouette.
Pareil pourquoi bonde inversé ?
Qu'as tu prévu comme étanchéité ?
Le palier 60/70 tout autour c'est pour planter ?
Pourquoi autant de skimmer ?
Tu es en semi gravitaire de part tes fag gravitaire qui nécessitent une pompe en sortie, les pertes de charges seront induite par le niveau d'eau entre ton compartiment bas de fag et le mirroir, ainsi que la longueur de tuyaux donc plus le filtre est proche mieux c'est.
viewtopic.php?f=96&t=9291
benji595959
Merci pour vos retours,
nicock61 j'ai pas envi de creuser sous le bassin et en cas de fuite je préfère jouer la sécurité et facilité une intervention sans vider le bassin à 100%.
Le passe paroi se situera à 70cm de profondeur, il me resterai donc 60cm d'eau.
Sopros, même explication pour les bondes inversés =)
Bache epdm pour l'étanchéité. Oui les paliers c'est pour des plantes et les zones la moins profondes également.
la berge de droite fait envrion 13m donc deux skimmers et les vents sont dominants vers cette berge et un seul de l'autre coté car parfois le vent tourne.
J'ai 11m50 de long et un seul skimmer à un bout et le mirroir est nickel, 3 skimmer ça fait peut être beaucoup perso j'en aurais plutôt mis 2 et une bonde supplémentaire dans l'angle, sachant que en général le skimmer tire vachement plus, là chez moi même en jouant avec les vannes je vois pas trop la différence sur les bondes mais par contre le skimmer si c'est pas ouvert à fond il tire moins alors qu'il doit avoir 3m de tuyaux max, et les déchets de plantes mortes coulent car pourris et remplis de flotte, les skimmer ils prennent vraiment que ce qui vient de l'extérieur. Le vent en vrai c'est pas le point le plus important c'est le sens dans lequel les retours bassin vont faire tourner l'eau qui compte, le vent ne déplace pas la masse d'eau.
Si tu pars sur un bassin très planté, je te laisse le soin de chercher les interventions de fred68 il a deux lignes avec fag et multichambre sur un 30m³ et l'entretien est quelque peu prenant ^^ donc pense bien à tout mettre en pots et peut être à protéger un peu des kois.
Avec ton sol argileux et une bâche peut être prévoir un drain de décompression, certains ont eu des problèmes de poche d'eau sous la bâche.
benji595959
C'est noté, un grand merci pour ton aide et tes conseils =)
benji595959
Bonjour à tous,
finalement je vais passer quand même sur 3 bondes de fond classique plutôt que sur des bondes inversées.
Pour le scellage des bondes, vous conseillez un coffrage de combien? et est il nécessaire de sceller la tuyauterie sous le bassin ou enterrer ca suffit?
Avez vous une référence de bonde dont vous êtes satisfait?
Merci =)
Nickel c'est plus joli des vrais bondes :)
Les bondes de base à 30 euros suffisent, tu as les sites partenaire koiconnect, les naiades qui ont tout se qu'il faut :)
10-15cm autour de la bonde suffisent. Tant qu'à y être tu peux faire quelques plot sous les tuyaux pour les caler bien de niveau. Et vue ton sol argileux profite des tranché des bondes pour remplir de roulé ça te ferra un drain de décompression au passage.
benji595959
Sopros a écrit : 01 sept. 2025, 12:12 Nickel c'est plus joli des vrais bondes :)
Merci pour ta réponse, quand tu dis de roulé tu parles de gravillons?
Gravier roulé alluvionaire oui :)
