projet petit bassin "point d'eau" par un débutant total
barth1003
Re: projet petit bassin "point d'eau" par un débutant total
tu peux me donner plus de détail sur ce point ?
sans filtre ça reviendrait juste a un brassage d'eau par l’espèce de "fontaine" et a une remontée d'eau vers un petit bassin avec de la pouzzolane, puis retour dans le basin avec une petite dénivellation.
à tes yeux ça suffirait à garder l'eau "propre" ?
le souci avec le solaire ET le filtre viendrait de l'arrêt de la circulation la nuit qui laisserait "pourrir" de l'eau dans le bac filtre la nuit, avant de la renvoyer le matin à la reprise de la pompe ?
car j'ai vu des modèles avec batterie qui sont pls chers, mais permettent de faire par exemple tourner la pompe 15mn par heure
ce point de la filtration/brassage, etc... bref, pour maintenir l'eau dans un étant de propreté acceptable reste le plus dur pour moi à comprendre pour le moment!
La pompe solaire pour moi c’est juste valable pour brasser l’eau et l’oxygéner.
Le reste c’est cher et inutile. Sans installation conséquente, la batterie ne tiendra jamais.
Ou alors il fait bien dimensionner l’installation et la on voit vite qu’une rallonge électrique c’est plus efficace.
barth1003
merci encore,
j'ai lu ton topic sur ton premier bassin, celui de sopros, biologix, etc... certains aspects collent à mon projet, les autres me donnent au moins des idées et matière à réfléxion.
du coup d'après toi, pour mon bassin de disons 2000l (ça a un poil grossi, j'ai fait des schémas de bassin et je tombe toujours vers 2000l plutôt que 1000, je pense que ça ne change pas fondamentalement les choses),
étant donné qu'il n'y a pas de poissons, que le bassin sera à l'ombre aux heures chaudes l'été,
juste une pompe pour aérer l'eau (remonter l'eau pompée de 50cm au dessus de la surface pour créer un micro bassin (disons 50 L) avec pouzzolane et joncs) et retour bassin par cascade, ça suffirait à garder l'eau dans un état correct ?
la plupart des pompes que j'ai vues ont aussi la fonction "fontaine" qui fait remonter l'eau juste au dessus d'elles. utile en plus de la cascade ou non ?
dernier point, niveau débit, j'ai lu de tout, allant de devoir prendre un débit el L/H 2 fois supérieur à la contenance du bassin, soit là 4000L/H, a un débit 3 à 4 fois moindre que le contenance, donc vers 600L/h.
qu'en penses tu ? là encore à adapter à mon projet, sur du solaire (avec ou sans batterie) et sans poissons.
Le débit de la pompe c’est choisi en fonction du volume du bassin et de la population.
Sans poissons, sans filtration « correcte » pas besoin de se prendre la tête.
En solaire tu ne trouveras pas de pompe gros débit de toute façon.
Un bac de 50l avec de la pouzzolane peut filtrer a minima un bassin comme tu prévois mais à condition que la pompe tourne H24.
Il y a en gros les bonne bactéries qui on besoin d’oxygène et qui sont responsables d’une eau saine et fraîche.
Et de l’autre les « mauvaises » bactéries qui vivent sans oxygène, elles sont responsables d’une eau qui pue l’égout avec un risque de développement de maladie plus important.
Dans ton bac de 50l si la pompe s’arrête, en quelques heures les bonnes bactéries meures, les mauvaises bactéries vont se développer beaucoup plus vite.
Quand le soleil va revenir, la pompe se mettre en route, les mauvaises bactéries vont être envoyées dans le bassin.
Pas trop grave sans poisson mais l’eau pourrait ne pas être très agréable à long terme.
barth1003
ok, merci! donc là je comprends bien le pourquoi du comment!
pour l'instant j'ai trouvé les systèmes solarmax en 1000L et 2500L/H avec accu, qui permet non pas de faire tourner en continu ( de ce que j'ai compris) mais à minima 15mn toutes les heures.
tirer une alim depuis le reseau reste exclu, donc pour le moment de ce que j'en comprends avec tes explications, soit je me debrouille a faire un système qui tourne en continu, sinon c'est encore moins pire de ne rien mettre et de tenter une filtration 100% naturelle a base de plantes .
Les bactérie anaérobie meurent avec l'oxygène donc bon à la remise en route recirculation de l'eau et oxygénation elles meurent je suis pas sur que ce soit hyper dangereux non plus, pas comme un fond de vase trop epais ou c'est anaérobie permanent et qu'on relâche par inadvertance des saloperie en remuant, surtout que l'alternance ce faisant régulièrement entre le milieu riche et pauvre en oxygène c'est plutôt des aéro-anaérobies facultatives qui s'y développerons et ferront leur boulot. Les bactéries préférerons un milieu stable c'est pas sur que en une nuit ça devienne un nid à merde sans nom surtout sans caca de poisson. Faudrait arrêter de toujours comparer avec des fosses sceptique et des égout, ya certes des bactéries anaérobie dangereuses dans ces milieux mais la plupart sont amené par nos caca et sont dangereuses juste parce qu'elles ont changé de milieu, les anaérobie ne sont pas toute mauvaise au contraire on en ai rempli. Fait pas caca dans le bassin et tout ira bien
Ce qu'il faut surtout ce dire c'est es ce bien utiles de mettre un filtre dans un bassin "naturel" sans poisson et destiné à la faune, le support bactérien amené par les pierre et autre suffit largement, j'ai plein de tritons dans des flaques de boue. L'oxygénation est un plus donc juste une cascade et c'est bon en plus ça amènera une autre sorte de faune et de flore qui aime le courant, plus le milieu serra diversifié mieux ça marchera. Et sur un si petit volume se serra facil de nettoyer régulièrement si besoin.
barth1003
[/quote]
c’était pas tant prévu mais dans le doute je préviendrai mes deux gamins de ne pas tenter ce genre d'expérience !
merci pour ce 2ème retour, à vous lire, j'ai l'impression que sans poisson dans le bassin je supprime pas mal de souci de filtration et que du coup une pompe qui fait une petit fontaine et remonte un peu d'eau pour une cascade, en complément de plantes adéquates ira très bien!
peut être que je me fais tout un monde alors qu'il n'y a justement pas à s'en faire, du moins pas au début (si l'eau se met à pourrir j'agirais en conséquence !)
pour revenir au principal, le bassin, EPDM plus feutre 300g/m² en dessous, sur le site aquatiss.net j'ai trouvé un pack EPDM+géotextile de 4.57x5m à 271€, 50€ de frais de port à rajouter, est ce que le prix vous parait juste, @sopros sur jardiprotec les frais de port sont à 20€ mais l'EPDM un poil plus cher, la différence reste minime de l'ordre de 30€ alors si par exemple l'un des deux sites à une meilleure réputation ou si il y a des spécifications meilleures sur l'EPDM sur jardiprotec, je suis pas à 30€ près.
avec un liner de 4.5x5m et en gardant 20cm de rab de chaque coté pour les berges ça fait une surface "utile" de 4.1x4.6m
et le je me suis pas gaufré dans mes calculs, si je descends à 80cm de profondeur ça fait une surface de bassin de 2.5x3m
à voir ce que je fais des paliers, mais j'ai lu pas mal de messages de revers-76 qui dit que faire plein de palier c'est se compliquer la vie, donc je compte faire un premier de +/- 30cm de profondeur et pareil de largeur et après descendre à 80cm direct, si je veux poser des plantes vers +/-50cm je les surélèverai depuis 80cm.
cubage:
2.5*3*0.3=2250L pour la strate de 30cm de profondeur
1.9*2.4*0.5=2280L pour la strate de 80cm de profondeur (de -30 à -80cm, soit 50cm d'épaisseur)
total du bassin 4.5m3
ca c'est le total théorique si je fais au max de taille, bien rectangulaire, les parois bien à 90°, bref, le truc bien parfait que je ne ferai jamais !
si je pars plus sur des formes arrondies et non pas un rectangle mais un haricot, le cubage va vite descendre, je vise toujours dans les 2000 et quelques L
et du coup vu que je me méfie de ce que je vais faire comme forme, et que je ne suis pas pressé, je pense déjà dégager la cabane prochainement, et l'attaque du trou se fera à l'automne, après de belles pluies pour avoir un sol un peu plus meuble et pour dégager le petit cerisier quand la sève est descendue. et une fois le trou creusé et à sa forme définitive je pourrai prendre la taille d'EPDM correspondante. je préfère adapter l'EPDM au trou plutôt que de me contraindre à la forme du trou en ayant acheté la bâche avant.
une fois L'EPDM commandé j’achèterai la filtration, on sera déjà bien dans la toute fin automne hiver je pense ! restera à me fournir en plantes avant que l'eau devienne moisie !
vous décelez des couacs ?
[/quote]
cubage:
Je ne connais pas l'autre site mais jardiprotec j'ai eu une livraison rapide, et en plus j'ai eu du rab de bache (de quoi faire un autre bassin plutôt grand ^^) Donc rien à dire de négatif sur ce site
Très bien le palier à 30 te permettra de faire une finition avec d'éventuel cailloux et des plantes de berges. Et le reste à 80 ça ira.
Creuse et tu remesurera pour la bache c'est une bonne idée.
L'eau tant que ya du mouvement elle se pourrira pas.
barth1003
bon ça se précise! le temps que je finisse mes vacances et démonte les cabanes je vais laisser reposer ce plan! je ferai des photos par étapes (et je continue de regarder ce qui se fait niveau pompes solaires, mais j'ai l'impression que c'est limité !)
merci encore
merci encore
barth1003
Bonjour de nouveau!
Une épaule en vrac m'a empêché de prendre la pelle plus tôt, mais hier, profitant d'une belle météo, d'un jour de libre et d'une terre pas top sèche, j'ai décaissé!
La surface totale fait grosso modo 190*170
Les deux berges font 30cm de profondeur pour 35 de large
la partie centrale fait 100 cm de large sur 80cm de profondeur totale
Volume théorique calculé, si tout etait parfaitement droit: à la louche 2000L
sur jardiprotec j'ai commandé:
-une bâche EPDM de 4x4.2m
-le géotextile qui permet de couvrir tous les pans.
-une cartouche de colle pour EPDM, pour coller les plis (éviter les pertes par capillarité, j'ai bon ?)
-de la barrière anti rhizomes pour le coté du fond et de gauche, comme sur la photo, car j'ai des érables pas loin et j'ai coupé pas mal de racines, c'est pour les contenir
Maintenant je vais faire appel à vos conseils pour valider les parties suivantes, un grand merci d'avance !
1/ pour l'installation:
Je lisse bien, vire les cailloux, coupe les racines à ras
Pose de la barrière anti rhizomes sur les deux cotés
Pose du géotextile
Pose de la bâche, niveau marges, je laisse 20cm sur le pourtour (il y en aura un poil plus sur deux coté, je couperai plus tard).
Mais du coup, pour faire les berges, quelle est selon vous la façon la plus simple ? le but étant je suppose que ce soit stable et que la bâche soit cachée, ne serait-ce que niveau esthétique, mais aussi pour ne pas marcher dessus et la perforer à la longue ?
Dans un premier temps je compte la faire tenir avec des galets, j'en ai à la demande dans le muret juste à coté, de tout poids et taille, mais après, une fois le bassin rempli et la bâche "stabilisée", je suis preneur de vos conseils !
2/ pour le remplissage, j'ai 1000L d'en dans mon récupérateur d'eau, et je préfèrerais éviter l'eau du réseau, je compte donc vider mes 1000L au début, et remettre au fur et à mesure des précipitations, ça devrait pas prendre trop long. ma question porte sur l'utilisation d'eau de pluie, surement peu/pas minéralisée...
Je vais aller chercher quelques jerrycans à la rivière du coin pour apporter un peu de biotope. mais est ce que cela vaut le coup d'acheter un set de bactéries, ou de minéraux comme j'ai vu en magasin ou ça relève de la couillonnerie ?
3/ pour finir, les plantes.
Pour rappel je ne compte pas mettre de poissons et le but est plus de laisser venir les insectes et les petits animaux d'eux même... mais niveau plantes, dans le but de filtrer nettoyer, que conseillez vous comme plantes, et ou se les procurer ? je peux garnir toutes les berges (2 fois 35*190cm) et même sur le milieu profond je peux surélever des pots, bref, pour commencer simple, je souhaite juste faire dans l'efficace histoire que tout s'installe petit à petit, et je verrai à l'usage à faire du plus décoraif, une fois que l'eau sera saine.
Par avance merci et bon réveillon
Pose du géotextile
