Demande de conseils pour projet de transformation piscine
Camillaou
Message par Camillaou »
Bonjour à tous,
J’ai récemment partagé mon expérience de création d’un bassin naturel ex nihilo (www.labeunette.fr)
A présent, je souhaite aider une amie à transformer sa piscine classique 3x6 en piscine naturelle, mais j’ai quelques questions auxquelles je ne sais pas trop comment répondre.
En premier lieu, je vous présente le contexte :
Il s’agit d’une piscine de type Desjoyaux. Pour ceux qui connaissent, ce n’est pas vraiment le top avec un bloc pompe/filtration en partie directement immergé. Les skimmer et le refoulement sont placés sur ce bloc. Il n’y a pas d’orifices entrée ou sortie sur le liner, et pour éviter des travaux colossaux j’aimerais bien éviter d’avoir à en créer (tout le tour de la piscine est dallé…
Quant au terrain, il est assez vaste, tout en longueur et permettrait de créer un lagunage, une petite cascade, une mare de régénération et un ruisseau, le tout en enfilade à peu près rectiligne.
Voici un schéma du projet :
Schéma projet.pdf
Légende du schéma :
1. Placard étanche avec tableau électrique
2. Bloc pompage/filtration
3. Piscine 3x4, profondeur moyenne 1,5 m
4. Escalier arrondi piscine
5. Zone dallée
En projet :
6. Ruisseau
7. Mare pour plantes de régénération et d’ornement
8. Muret existant pour cascade
9. Zone de lagunage (terrain naturellement surélevé)
10. Filtre ?
11. Refoulement en projet
Et voici les questions que je me pose :
1. J’envisagerais une pompe classique assez « rustique » dont le tuyau d’aspiration serait immergé là où se trouve l’actuel bloc pompage/filtration, lequel ne serait pas conservé. Puis un tuyau polyéthylène de diamètre 50 mm (?) qui alimenterait un filtre en amont du lagunage. Quel type de pompe ? Et nécessiterait-elle forcément une crépine à l’aspiration ou bien peut-on envisager qu’elle avale feuilles et débris ?
2. Quel type de filtre ? J’avais fabriqué pour mon bassin un filtre à grille 200 microns mais ça me semble un peu trop fin avec le recul.
3. J’envisage un lagunage avec une membrane EPDM et des drains classiques, lequel se déverserait par trop plein vers la cascade , puis alimenterait le ruisseau (tranchée tapissée d’EPDM). Mon souci à ce niveau : il y a beaucoup d’arbres sur le terrain, donc pas mal de feuilles en perspective sur le lagunage et dans le ruisseau. Comment s’en protéger ? Un autre filtre, en bas de la cascade, mais quel type de filtre ? Et pour le ruisseau, une grille fine de couverture ? Mais question esthétique, ce serait moyen.
Voilà grosso modo. Si certains d’entre vous ont réalisé des choses similaires, vos conseils seront vraiment bienvenus !
Un grand merci d’avance
Re: Demande de conseils pour projet de transformation piscine
La filtration de la piscine ne fonctionne plus ?
Si c’est ça une bonne filtration avec électrolyse c’est simple et efficace. L’eau est très peu salée (3g/l)
Et vous pouvez faire d’autre bassin naturel pour l’esthétique les plantes et du vivant avec petit ruisseau etc sans risquer une baignade dans une eau mal désinfectée.
Camillaou
Si, elle fonctionne, mais ce n'est pas très satisfaisant dans un tel environnement d'utiliser des produits chimiques...
Message par Sopros »
Certes mais c'est pas très agressif l'électrolyse, le sel c'est naturel et le chlore produit s'évapore très vite. La contrainte de devoir modifier quelque chose qui n'est pas conçu des le début pour cette application va être compliqué chère et pas forcement optimum avec un cout dexploitation electrique bien superieur, sachant que quand on part sur de la baignade naturel faut que se soit optimum les risque étant plus grand de par l'absence de produit chimique.
Mais après c'est faisable si vous le sentez, il va falloir que tu nous donne un peu plus de détail sur l hydraulique de la piscine avec un schéma pour avoir les tailles de tuyaux les endroits possible de ce brancher et comment faire circuler l'eau. Bon la zone de "regeneration" (personne à encore jamais réussi à m expliquer vraiment ce que c'est clairement donc bon...) on va faire abstraction de ce termes qui veux pas dire grand chose. En gros tu veux filtrer la piscine via un lagunage et repartir en ruisseau jusqu'au bassin.
Quand tu dit que 200 micron c'est trop fin pourquoi donc ? Plus la filtration mécanique est fine plus la durée de vie du lagunage avant colmatage serra importante donc c'est plutôt un point positif la finesse.
Si tu veux limiter l'encrassement du ruisseau par les feuilles il faut le moins de obstacles possible pour que les déchets partent avec l'eau et soit pris par la filtration mécanique de la piscine, donc limiter les plantations au milieu de ruisseau.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Il faudrait aussi un volume d'eau total et des distances et hauteur de relevaient pour estimer la pompe qu'il faut
Camillaou
Merci Sopros pour ces réponses. Je vais demain soir chez mon amie et tenterai de faire des relevés et photos pour rendre le projet plus visible.
D'ores et déjà je vais tenter de répondre à quelques-unes de tes questions :
- Pourquoi pas creuser un peu la piste de l'électrolyse, mais je ne sais pas si c'est compatible avec une piscine Desjoyaux : il n'y a qu'un filtre "chaussette" et pas de local technique, pas de skimmer ni de refoulement, tout se passe dans le bloc plastique immergé.
- L'idée, si nous optons pour le bassin naturel, est de faire un maximum par nous-mêmes et à moindre coût : un copain peut faire le terrassement avec une mini-pelle moyennant un bon apéro (!), l'EPDM ne coûte pas des fortunes, une pompe lambda non plus. La plus grosse difficulté à mon avis est de ne pas se "planter" avec les filtres.
- A ce sujet, ma première réalisation de filtre, chez moi, avec une grosse poubelle de 200l s'est révélée calamiteuse. Depuis, je l'ai repris et ça va mieux, mais je trouve que le 200 microns a vite tendance à se colmater. J'ai dû m'équiper d'un mini-aspirateur gadget pour en nettoyer la surface quotidiennement et ne pas avoir à gaspiller beaucoup d'eau en faisant des vidanges et nettoyage au jet du filtre trop régulièrement. Comme le lagunage se fait avec des drains de diamètre 100 mm, je pensais que le risque de colmatage était limité... mais je me trompe peut-être.
Oui, mais cela imposerait alors de mettre un filtre juste avant le retour dans la piscine. Et là, ça se complique parce que le ruisseau va couler par gravité et comme il y a peu de pente depuis le bas de la cascade, il va se terminer par une goulotte posée sur le dallage , donc pas de dénivelé possible.
- Le volume d'eau actuel est d'environ 30 m3. Une fois le projet finalisé, il faudrait compter environ 10 m3 de plus (lagunage de 15 m² sur 0,6 de profondeur, le reste dans la cascade et le ruisseau)
Je vais prendre les distances et dénivelé les jours prochains pour compléter mes réponses.
Un grand merci en tout cas, ça fait plaisir que quelqu'un s'intéresse au projet !
Le fait que sa se colmate ton 200micron c'est preuve que ça fonctionne le but du mécanique est de virer les saloperie, après si ça colmate vite ça mets juste en lumière que le filtre est trop petit, je me rappelle pas tout les détails de ton projet mais jai sou enir de quelques chose de tres grand donc un bidon de 200l en préfiltre c'est légé, certaines bagnade naturel ont des décantation de plusieurs m3 ou des systeme de filtration mecanique tres performant comme des filtres a tambour, filtre a grille etc gage de longévité pour la baignade. Ton drain de 100 peux se colmater, mais ça c'est pas le plus grave si c'est bien fait un coup de furet karcher et c'est débouché, en revanche la pouzzolane une fois colmater il faut tout enlever et remplacer parce que avec les plantes en plus dedans impossible à nettoyer.
Francis
Message par Francis »
Le plus simple serait de vider le local technique existant, d'en refaire un autre un peu plus grand et un peu plus loin, et d'y placer un filtre à beads genre UB 60 ou UB 100 avec une pompe à débit variable et un UVC. Il suffit de repiquer sur l'aspiration et de fermer le retour d'eau actuel.
Attention, la pompe est placée impérativement sous la ligne d'eau si c'est une pompe de bassin: si c'est une une pompe piscine, peu importe...
Après tu peux refouler dans un lagunage qui serait décoratif et qui verserait dans le bassin par une lame d'eau...
Le drain de fond dans le lagunage est une technique désuète, on fait bien mieux maintenant...
Francis - Les Naïades
Michel86
Message par Michel86 »
Un lagunage hi-tech...certes, mais ça reste un lagunage :whistle:
Francis
Michel86 a écrit : 20 août 2025, 20:03 Un lagunage hi-tech...certes, mais ça reste un lagunage :whistle:
Tu peux développer ?
Retourner vers « Bassin de baignade »
