Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
nicock61
Re: Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Merci les gars pour votre réponse !
Je vous avoue que la fibre m'arrangerais car le ferraillage me fait un chouille peur.
Ce sera une toupie
Ce sera une toupie
Si c'est une toupie nickel alors rien à faire apart tirer le béton et lisser
Contacte quand même la centrale à béton ils te diront si c’est ok pour ton projet.
La dalle pas de problème mais une structure plus complexe comme les murs c’est pas si simple.
Moi je ferais dalle en fibré et ferraille dans les block à bancher.
C’est pas compliqué.
nicock61
Hello tout le monde ! J’espère que vous allez bien
Le terrassement du bassin est enfin terminé ! Pas évident d’avoir une dispo rapide du terrassier, mais ça y est, c’est fait.
La zone la plus profonde accueillera le bassin, et la partie haute servira pour le filtre.
C’est vraiment impressionnant, on ne pensait pas que ça allait faire aussi gros
J’ai hâte d’attaquer la suite du projet, mais pour l'instant on attend les graviers !
Un beau chantier qui commence
Le terrassement ça fait toujours peur !
Joli trou ça va faire un bel espace
nicock61
Bonjour la team !!
Mise à niveau de la hauteur fini de la dalle via le coffrage et pose à blanc des tuyaux.
Collage aujourd'hui puis test d'étanchéité de la bonde.
Bonne journée
Bonne journée
Ça me rappel un passé pas si lointain où j'avais un trou dans le jardin avec des tuyaux partout
Attention quand tu vas couler de remplir les tuyaux d’eau pour pas qu’ils flottent dans le béton.
Hello! Super projet qui commence!
Je suis pas certain de bien voir je suis sur téléphone.
La dalle dépassera des murs de combien?
Car dans le décrochement, on voit ton coffrage de dalle aller jusqu'à la terre, il faut que tu prévois au moins 70/80cm entre la terre et le futur mur pour pouvoir goudronner ton mur et fixer le delta Ms
