Mon projet de conversion d'un bassin en piscine naturelle
Re: Mon projet de conversion d'un bassin en piscine naturelle
Message par Sopros »
Colocasia mets les dans des pots pour pouvoir sortir en cas de grand froid et c'est très gourmand la je test sans engrais juste dans l'argile et limon ça pousse mais la personne a qui je les ai pris ma dit que c'était vraiment avec de l osmocote qu'ils explosait donc faudra surveiller dans ta baignade qu'ils ai assez à manger.
viewtopic.php?f=96&t=9291
vapish
Message par vapish »
Petite mise à jour sur le chantier qui avance à grands pas.
J'ai doublé l'intérieur de la lagune avec du géotextile comme j'avais du rab,
et puis j'ai collé un premier drain tout en bas si besoin de faire un backwash un jour.
Lors de la préparation j'avais fait une légère pente vers ce drain de tous les côtés.
Le second drain part en L vers le fond de la lagune.
J'ai ensuite fait un retour dans l'angle en pvc 80 qui ressort à la verticale pour passer un aspirateur de bassin dans le drain au besoin (non visible sur la photo)
Je passe désormais mes journées à rincer du caillou pour le transvaser dans la lagune :
La personne qui me monte le local technique est passée pour descendre le filtre et faire un petit plan général et regarder ce qui manque en raccords.
A partir de mercredi il commence le montage, de mon côté j'ai fini de coller toutes les brides, hâte de faire trempette !
Je m'interroge sur la nécessité de planter en panier, et si il est vraiment possible de planter toutes les plantes sans substrat ?
Et d'ensemencer en bactéries pour le démarrage ?
Les plantes sans substrats pas de soucis pour la plupart, juste colocasia en baignade peut être pas assez riche à tester comme je te disais au dessus, elles mettrons juste plus de temps pour bien démarrer mais dans une lagune faut un max de plantes sans substrat pour que les plantes puisent dans l'eau.
Les bactéries c'est pas obligatoire c'est un coup de pouces efficace quand même
Je suis pas trop en phase avec ça, mais chacun a son avis hein !
Les plantes qui poussent dans les cailloux ok, mais les plantes qui poussent dans la terre à l'état naturel, je préfère en substrat (argile, terre de jardin, terre de taupière :chessy.gif: ) et en panier.
Déjà en panier c'est une galère à maîtriser ! Si tu t'en fiches de la diversité, que les plus fortes gagnent, alors pas de soucis, pas besoin de maîtriser.
Les plantes sont presque toujours plus belles en terre et ça reste le meilleur nid à bactéries et mycélium.
Une fois que la plante a mangé les éléments nutritifs du pot, il se produit un effet type "vase communiquant", une sorte de pile (transfert d'ion), donc les éléments nutritifs présents dans l'eau seront toujours "tirés" vers les racines.
vapish
Merci de vos réponses,
Je pense que je vais partir sur un mode hybride en panier, avec un bloc peu de terre argileuse au centre du panier (du genre un cube de 10-15 cm de côté) et des cailloux autour.
Rgz, quand tu parles de plantes qui poussent dans les cailloux tu penses à des variétés en particulier ?
Voici la liste de ce que je compte planter dans la lagune, n'ayant pas un besoin d'épuration énorme j'essaye de trouver un bon compromis esthétique / efficacité :
mentha cervina
lobelia cardinalis queen victoria
anemopsis californica
arum d'éthiopie
salicaire
iris pseudacorus roy davidson
iris louisiana Red Echo
iris versicolor
colocasia esculenta pink china
alisma plantago-aquatica
hippuris vulgaris
mentha aquatica
ményanthes trifoliata
pondeteria cordata
saggitaria saggitifolia
canna ra (celui là j'ai un peu peur qu'il prenne trop de place, je le mettrai peut être en massif là où mes eaux de rinçage du filtre seront envoyées)
Je voudrais essayer de faire une lagune avec 40/50% de l'espace où l'eau ne sera pas visible et le reste avec 30/40 cm d'eau, idéalement avec une forme un peu organique de mini cours d'eau.
Euh non pas du tout, c'est sopros le spécialiste des plantes!
Sur terre ferme, une plante de rocaille aime le caillou, mais on ne planterait pas un saule dans une terre sèche et caillouteuse. Enfin peut être que ça ne meurt pas, mais ça ne sera pas aussi joli! Je ne vois pas la difference avec des plantes aquatiques.
Par contre, j'ai pu voir sur le forum la difference en floraison entre des nénuphars plantés dans du caillou ou des coquilles, et ceux plantés en terre, rien à voir.
🌿 Plantes flottantes (pas besoin de substrat du tout) :
1. Lemna minor (lentille d’eau)
• Très facile, pousse rapidement.
• Idéale pour ombrager et limiter les algues.
2. Salvinia natans
• Petite fougère flottante.
• Belle texture, croissance rapide.
3. Pistia stratiotes (laitue d’eau)
• Flottante, racines longues, ornementale.
• Attention, elle aime la chaleur.
4. Eichhornia crassipes (jacinthe d’eau)
• Très belle plante flottante, mais peut être envahissante.
🌱 Plantes fixées dans du gravier ou des cailloux (pas besoin de terre) :
🔹 Rhizomateuses (à fixer sur cailloux ou racines) :
1. Anubias (ex : Anubias barteri, nana, etc.)
• Ne doit pas être enterrée, rhizome à l’air. À fixer entre cailloux.
• Très résistante, croissance lente.
2. Microsorum pteropus (fougère de Java)
• À fixer sur des pierres ou racines, rhizome hors sol.
• Tolérante et facile.
3. Bolbitis heudelotii (fougère africaine)
• Idem, très décorative, pousse bien dans des zones ombragées.
4. Bucephalandra
• Comme les Anubias, à fixer. Très esthétique.
🔸 Plantes à racines dans le gravier (pas de besoin de substrat riche) :
1. Vallisneria (spiralis, americana…)
• Très simple, pousse dans du gravier.
• Aime les eaux bien éclairées.
2. Cryptocoryne (certaines espèces)
• Peu exigeantes, beaucoup tolèrent le gravier seul si l’eau est bien nourrie.
3. Sagittaria subulata
• Petite plante à feuillage fin.
• S’adapte bien au gravier
Chat me dit ça
Plantes aquatiques je suis pas expert j'ai justement planté certaines dans de l'argile d'autre dans du sable certaines dans de la pouzzolane d'autre dans du limon et d'autre dans argile+sable (sensiblement pareil que le limon mais artificiel) mais j'ai pas assez de recul pour le moment le bassin est très jeune.
Généralement les plantes aquatiques poussent à l'état sauvage soit dans du sable soit du limon ou de l'argile ou de la vase après faut voir sur Wikipedia des fois sur certaines plantes j'ai pu voir le type de substrat naturel, iris par exemple c'est plutôt du sable.
En baignade ça doit être plus délicat que avec des poissons pour avoir un résultat rapide vue que ya moins de popo (enfin j'espère ^^). Donc si ça pose pas de soucis en terme de filtration que ça fait effet pile comme disait rgz Mets dans des pots de fleur normal pas des paniers percé hors de prix que tu arrivera pas à sortir une fois que les racines serront partie partout autour dans la pouzzolane mets de l'argile ou limon c'est le mieux si tu en as, une terre trop vegetal j'ai peur que ça amène beaucoup d'algues. La technique de fnoz avec du par rhizome pour pas que les cailloux tombe pas quand t'enlève les pots je trouve ça top.
vapish
Merci pour vos réponses,
J'ai déjà acheté des paniers, pas trop chers c'est surtout le port qui fait mal :tongue.gif:
Dans ma mare j'avais mis des chutes de géotextile sur le fond et le pourtour des paniers pour tenir la terre, ça a plutôt bien fonctionné donc je referai peut être comme ça.
Un des liens qui parle de l'effet "pile".
https://www.mankysanke.co.uk/html/anoxi ... ation.html
Pas vérifier par moi même. Mais c'est ce qui se passe quand on met une goutte d'acide dans de l'eau, donc je me dis que ça se tient.
Retourner vers « Bassin de baignade »
