On verra bien pour la paroi, il y en a qu'une qui prendra et si elle ne marche pas, je mettrai du plus costaud pris dans le mur ou je ferai vidange des deux côtés en même temps
Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Ah oui pas penser à arrondir bien vu
Salut salut.
Côté bassin pas d'avancement de travaux je galère un peu sur l'étanchéité du filtre pour appliquer le tripond il faut un temps sec et moins de 30 degrés mais bon depuis début juin c'est soit la pluie ça 30 ou plus donc misère ...
Mais le bassin ce porte bien j'ai remis le fag en route après avoir fait un retour sav sur le contrôleur de la pompe. Et l'eau est de plus en plus belle.
J'ai eu un petit pic d eau verte où je voyais difficilement à plus de 20cm de fond mais c'est partie Même sans uv.
j'ai testé l'eau nitrate et phosphate à 0 ça explique la baisse d eau verte les plantes ont pompé à la place des algues. Nitrite amoniac 0 aussi et ph 7,5 gh6 kh7 tout roule je cherche à me procurer de la poiscaille, compliqué pour les notropis et sinon je reste je vais voir sur le coincoin.
Les plantes pousses bien j'ai même 5 rejets sur un colocasia
Petit double sur odorata en première floraison le reste je les couperai au fur et à mesure. Une bonde à 1m60 on vois pas trop mal. Petit problème quand même, j'ai chié les niveaux du bassin à un endroit donc le points bas est trop bas par rapport au fag donc ça cavite un peu, donc ce week end j'essaie le rehausser la ceinture en y fixant des planches de composite sous la bache pour gagner quelques cm de hauteur d'eau.
Modifié en dernier par Sopros le 06 déc. 2025, 08:54, modifié 1 fois.
Pas certains que tes tests KH GH soit justes Sopros, faudrait les refaire.
C'est vraiment très beau avec toutes cette verdure
Ca choque pas le niveau, même si tu dois redescendre un centimètres le FAG au cas où
Le fag compliqué de le descendre il est sur des parpaings banchés et ya toute la tuyauterie remplie de flotte ça va être galère, ce serra plus simple de rehausser les bords la ou ya besoin.
C'était peut être l'inverse gh kh faut que je regarde mon calepin, je referai pour être sur, mais pourquoi ça pourrai pas être ça ?
C'est très rare que le KH soit supérieur au GH. C'est pas impossible, mais très rare en France
J'ai du inversé les chiffres alors ^^
C’est vraiment beau
spanky
Je viens de tout regarder. Sacré boulot intellectuel et physique...
Toute ressemblance...
Cela me rassure de voir qu'au bout du tunnel, il y a la réussite !!
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Heureusement oui on fait pas tout ça pour rien à la fin on a tous des jolis bassines !
J'ai déjà hâte de faire le prochain mais bon je fini celui la et après ce serra une piscine avant un autre bassin ordre de la commandante en chef
si tu avais écouté la commandante en chef t aurais jamais fait de bassin !!!
dixit "vieux con qui en a creusé 6 et qui a jamais eu de piscine...ptdr"
