Projet bassin en traverses (Gironde)
Re: Projet bassin en traverses (Gironde)
Le passe parois (vert) du skimmer tube il faut bien 50/60cm de profondeur tu as la longueur du skimmer tube (violet) à prendre en compte et le coude grand angles ou 2 coude 45 ( gris) pour relié à la parois du bassin (orange)
Oui le schéma est pas beau mais j'espère que c'est lisible ^^
ton trou était plus soigné que ton dessin !!!
Ba mon trou je l'ai pas fait avec le doigt sur le téléphone sur le trône ça aide pas à être soigné
Chamo
Et bien merci encore pour le schéma
J'aurai 60 cm de hauteur de traverses, en tenant compte de la position de la ligne d'eau et de la largeur du passe-parois + la marge en dessous ça passera peut-être pas ou tout juste
Après si c'est un peu plus profond pour pouvoir le cacher sous terre et sous les poutres c'est pas grave il faudra juste adapter avec un morceau de tuyaux pour rallonger jusqu'à la surface, le miens plonge à 1m30 sous le mirroir pour passer sous le filtre et il aspire quand même absolument tout sur les 50m² de mirroir
Chamo
Mais pour le faire passer sous la traverse je devrais rajouter béton au niveau du passe-paroi non ?
Oui faut le bétonner un peu pour qu'il ne bouge pas
etienne0712
Personnellement j’ai mes passe-parois à environ 55cm sous le niveau d’eau (y compris celui du skimmer) et ça fonctionne parfaitement. Très bonne aspiration du skimmer.
Comme toi, j’ai une rehausse hors sol en bois
Chamo
Merci pour ton retour Étienne, ça me rassure, car j'avais vu sur certains sites de vente qu'ils préconisaient une distance minimale de 55 cm entre le centre du trou et la ligne d'eau pour un modèle classique de skimmer tube.
