Présentation karl
karl
Présentation karl
Je m'inscrit pour trouver des infos utiles sur l'entretient de mon bassin de nage (supposé etre facile d'entretien)
Construction et mise sous eau fin Aout 2024, 70m² au total dont la moitié plantée. Les plantes sont donc dans leur première année. Filtration biologique dans la lagune (drain de fond sous graviers), avec pompe qui renvoit vers un UV en local technique et retour en zone de nage à l'opposé.
Pour le moment c'est un peu la galère, les plantges sont pas encore assez développées que pour tout absorber, donc pas mal d'algues, mais ca devrait aller mieux d'ici 1 ou 2 saisons. Un Robot qui tourne quasi tous les jours pour le fond et les parois, et ajout d'un skimmer (skimSwim) pour ramasser les crasses dans la zone de baignade.
Eau cristaline tant que personne n'est dedans, reste très correcte quand je suis dedans mais beaucoup moins quand les enfants font la bombe...
Voilà...
Voilà...
Re: Présentation karl
Hello bienvenue!
Dans une piscine classique le robot c’est tous les jours aussi à la belle saison, sinon il y a des feuilles, des fleurs, des insectes, des cheveux longs…
Mais un bassin naturel facile à entretenir… on t’as vendu du rêve
Bienvenue
karl
Merci pour vos messages, assez bizarrement je n'ai pas vu passer de notification à leur réception.
Je revenais pour avoir quelques conseils, avis vu que j'ai entammé ma deuxième année et que j'aimerais rendre le bassin plus agréable. Il y a en effet selon moi quelques mal-façons lors de la conception.
Tout d'abord, il s'agit d'un bassin de nage avec une zone de lagunage vers le bas (aspiration à travers du gravier, moins bien que la poulzane je suppose pour les bactéries). De ce fait, il y a toujours un genre de couche de crasses, soit algues, soit "je ne sais pas quoi". A la rigueur, pas de souci, vu que ca fonctionne vers le bas, c'est logique que les saletés se déposent en surface.
Je viens de mettre ma première dose de bactopool (il y a 4 jours) donc j'ose pas trop aspirer.
Par contre, j'ai la visite de canards, qui aiment retourner toute cette couche. Encore une fois, pas de souci, ca aere et ca évite de colmater. Le souci, c'est qu'une partie de ces crasses retombent dans la zone de nage (qui est dépourvue de bonde de fond) et mon refoulement semble avoir été mal installé et donc il ne repousse qu'une partie vers le lagunage, laissant toujours 2 zones avec cette couche. Alors oui, je pourrais sortir l'aspirateur, mais pas tous les jours.
Je cherchais donc une solution, soit faire une bordure le long du lagunage (pour le moment le substrat arrive à ras, j'ai mis des blocs de granit pour éviter que le robot ne rentre dedans), soit pour ajouter une petite pompe sur le fond (que je retirerai quand on nage) reliée sur mon compact-shieve (ou alors ajouter une petite filtration qui retiendrait toute cette crasse)
Des idées, conseils ?
merci d'avance
merci d'avance
karl
Voici quelques photos
Salut, ça va pas te plaire mais si c’est un pro qui t’as vendu ça… mets lui un coup de fusil (au gros sel).
Je ne vois pas de bonde de fond et le skimmer est digne d’un aquarium, en plus se type de skimmer remue la vase et trouble l’eau.
Dans le lagunage, l’eau devrait arriver par le dessous et remonter à travers, pas par le dessus…
La forme de la zone de baignade… la bâche c’est glissant, comment tu sorts de l’eau avec une pente tout le tour ?
Pour le gravier c’est OK.
Comment circule l’eau je ne vois pas de pompe non plus, ni d’UV, peut as tu un local technique à côté ?
Albert
Soit le bienvenue parmi nous
karl
Alors pour sortir, il y a une échelle à l'opposé de la lagune (mur vertical). Et non, pas de bonde fond, il y a le retour de la lagune à coté de la pompe qui est censé souffler les crasses et les repousser vers la lagune
Oui, j'ai une pompe pour la circulation avec un UV dans mon abri de jardin. C'est un laguna du haut vers le bas, il y a un circuit de tuyaux sous la lagune, qui ramene l'eau dans le puit (en noir sur la première photo, en haut vers le milieu)
Le skimmer c'est un ajout pour récupérer les polens et autres petites crasses. Il est petit, mais fonctionne bien, faut juste le nettoyer tous les jours au printemps et à l'automne
Peut être contacter le pro pour qu’il vienne constater et corriger le problème.
Il existe des aspirateurs à eau pour nettoyer ça mais vue la surface ça va être long.
Il y a aussi des produits pour limiter la formation d’algues.
La pompe a tourné tout l’hiver ou tu l’as arrêté ?
