Légère fissure sur 2 em couche de sica top réservoir
Re: Légère fissure sur 2 em couche de sica top réservoir
Est ce que la c est visible ?
Il est nécessaire pour voir mais aussi conserver les photos sur le Forum de procéder, comme l'a dit Sopros, par le principe détaillé ici ► viewtopic.php?f=3&t=613
Dje2a
Message par Dje2a »
J ai essayé par 2 fois de joindre des photos visiblement elle ne le sont pas ( visible) je n ai plus de pc juste un smartphone je vais re essayer
Dje2a
Message par Dje2a »
Message par Sopros »
La on voit, c'est bien fissurer oui, personnellement je n'ai jamais utilisé ce produit mais j'en remettrai les fissures c'est jamais bon ça risque de grandir. La couche était peut être trop épaisse
viewtopic.php?f=96&t=9291
Désolé de te dire ça mais c’est la cata là.
Poser le Sika top ça sur un hydrofuge, ce n’est pas adapté.(tu avais bien lu la notice)
Des fois on veut faire ceinture et bretelle mais c’est pire.
J’ai bien peur que tu doives tout gratter et poncer.
On dirait aussi,que ça a séché trop vite.
J'avais posé du SIKA sur une revêtement étanche d'une autre marque... ça a cloqué de partout ! :undecided:
Oui tu cumules pas mal d'erreurs je pense... Ponceuse avec plateau diamant, huile de coude et répartir sur une bonne base avec les règles de la notice...
Au moins avec le coin d'une spatule, casser la fissure puis gratter tout ce qui tombe. À mon avis il n'y a que s d'accroche ça va bien s'enlever.
Si tu mets de la colle a carrelage par dessus, pas besoin que cela soit nickel nickel.
Dje2a
Message par Dje2a »
Merci bcp pour ses paroles rassurantes 🥹
Oui colle carrelage et joint et je rajoute sur les joints une résine époxy au pinceau …..
Quand je dis pas nickel, je parle des aspérités, du lissage, pas d'étanchéité on est d'accord? Sinon faut reprendre.
La veille, il faut arroser à refus. Enfin tout est dans la notice!
Retourner vers « Étanchéité »
