projet bassin koi
Re: projet bassin koi
"number-one-45.gif"
Il tourne librement sans forcer et j'ai mis le support et palier pour l'axe du pignon et j'ai percé et mis une clavette inox de 4mm pour arrêter la rotation sur l'axe, elle travaille en cisaillement :wink.gif:
C'est ce qu'il convient de faire, c'est nickel "number-one-45.gif"
Message par PLANTAQUA »
Bonjour Juju,
Tu ne parles pas de la goupille fendue que l'on voit sur l'avant-dernière photo, j'espère qu'elle n'est là que pour arrêter l'éventuel déplacement axial du pignon. (je ne vois pas de clavette).
En tout cas, l'idée d'avoir positionné les galets, qui soutiennent le tambour, en partie haute c'est à dire hors eau, est une bonne idée "number-one-45.gif"
Mais du coup, je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire l'étanchéité entre la caisse et le tambour de ce côté :doh:
Et pour le côté opposé, je n'ai pas compris ce qui tourne sur quoi. La flasque du tambour sur la douille inox, la douille sur la vis ...?
Mais ce n'est pas grave, c'est toi qui maîtrise a situation :wink.gif:
Dimm34
Message par Dimm34 »
Déjà du bon boulot. "number-one-45.gif"
Comme plantaqua je me demande comment tu vas faire ton étanchéité 😄
Il s'est encore coincé le nez dans le skimmer... Et sans marché arrière il peut rien faire...
Heureusement que tu l'as vu !
J'ai avancé sur la goulotte et sur la paroi d'étanchéité démontable...
Alors si je comprends bien, comme ton tambour ne dépasse pas du caisson, tu as installé la couronne d'EPDM ; qui sert d'étanchéité ; côté intérieur.
A moins que, je viens de réfléchir, ta couronne soit solidaire des 4 morceaux que l'on voit.
Ca avance vite "number-one-45.gif"
Le tambour étant “alvéolaire”, tu prévois de boucher ces espaces ou non ?
La merde risque de s’y accumuler, d’alourdir le tambour et de créer des zone mortes non ?
