Uv amalgame
djembi
Re: Uv amalgame
Revers tu pourrais m envoyé une photo stp
Re: Uv amalgame
Dur de certifier avec les uv vu que d'un bassin à l'autre 1w par m3 peux suffire d'autre ce serra 2 ou 3 w c'est pour ça que 3w est conseillé la c'est sur que ça enleve l'eau verte, sauf si mal placé bien sur.
Re: Uv amalgame
Pas de photo sans chercher longtemps… tu peux regarder mon bassin dans ma signature.
Il y a toutes les explications
djembi
Re: Uv amalgame
Merci revers, je vais y jeter un œil....car si j'y jette les 2 j'y verrai plus rien
Re: Uv amalgame
le tuyau au centre de ton vortex c'est bien la sortie du vortex vers les chambres suivantes ?
si c est bien ça c'est normal que ça fonctionne pas...ton uv irradie uniquement l'eau qui passe à côté de lui...
je pense qu'avec les brosses l'effet vortex est quasi nul, l' eau se contente de remonter au travers des brosses elle tourne pas donc environ 80% de ton débit ne rencontre jamais l'uv
Si tu voulais avoir un vrai effet vortex malgré les brosses il faudrait qu il soit équipé d'un escargot qui force le passage en tourbillon comme ça :
donc dans ton cas j'essaierais de mettre l'uv dans le tuyau central pour être sur que la totalité du débit passe bien devant
Modifié en dernier par fred68 le 08 déc. 2025, 16:29, modifié 1 fois.
djembi
Re: Uv amalgame
Merci pour ta réponse Fred 68 , c est ce que je pensais faire mais enlever le tuyau du vortex et y mettre un tuyau de fumisterie en inox.
Re: Uv amalgame
Ça sera bien mieux oui.
djembi
Re: Uv amalgame
J'ai changé d'emplacement en attendant d'avoir le tuyau inox
djembi
djembi
Re: Uv amalgame
