Création d'un bassin
Re: Création d'un bassin
C’est sûr que creuser on a pas envie "sad.gif"
Le risque c’est d’avoir une poche d’eau qui se forme sous la bâche. si c’est pas trop important et que l’eau s’évacue après la pluie, ça pourrait aller. C’est toi qui vois.
Faire un rang de parpaings en plus pour relever le niveau c’est simple et ça solidifie les contours du bassin et augmenter le volume d’eau sans creuser.
Faire une couche de ciment avant de poser la bâche, ça peut aider mais ça peut aussi retenir de l’eau qui s’infiltrerait entre la bâche et le béton.
+1 Sopros
Du geotextile pas cher, du caillou "number-one-45.gif"
Minux
Message par Minux »
Hello, quelques nouvelles concernant l'avancement de mon projet :smiley.gif: .
Avec tous les épisodes de pluies, les enfants et les WE biens chargés, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour avancer... Mais j'ai pu reprendre avec les beaux jours. J'avoue vous avoir maudits pour toutes les bonnes idées que vous m'avez donné :rire.gif: ! Si c'était à refaire, je serai peut être resté sur mon idée initial, sans la filtration semi gravitaire. Bon, j'arrive doucement sur la fin de la mise en place, reste encore pas mal de parties "techniques" à réaliser, j'espère ne pas me planter, l'angoisse, c'est la fuite d'eau...
J'ai peut être été très, trop? ambitieux..., surtout que je bosse seul, à la main et quand j'ai le temps... Mais bon, je finirai bien par le terminer ce bassin! Je m'étais fixé avant l'été et finalement ce sera plutôt au début de l'automne je pense... Madame n'en peut plus et les copains me charrie avec ma "piscine" :chessy.gif:
Je poste quelques photos et j'espère que cela contribuera pour la communauté et les débutants/brico du dimanche comme moi!
J'ai enfin terminé la pose des drains, j'ai finalement opté pour la solution avec des tuyaux de drainage CR4 avec le geotextile déjà enrobé + la solution de Sopros avec son joli dessin :smiley.gif: (géotextile + gravier + sable). Ça m'a couté 130 eur au total.
Qu'est ce que j'ai sué!!! Le drain doit être à 1m80 de profondeur, dans un géotextile avec des gravillons roulés en 11/22. L'avantage de ces tuyaux, ils ont un raccord en 100mm, avec deux coudes et un raccords en 160mm, j'ai pu intégrer la remontée avec un tuyau en 160 dans le puisard, dans lequel je pourrai au besoin mettre une pompe.
Maintenant prochaines étapes :
  • Réparer ma bêtise avec le skimmer au milieu du bassin :chessy.gif: pour l'étendre jusqu'à l'opposé de la cascade à l'aide de manchons
  • Fixer les sorties du skimmer et de la bonde dans du béton express
  • Fixer les embouts des tuyaux dans les vannes guillotines au niveau du puisard puis raccorder dans le fut avec les passes parois courbés.
A ce sujet, quelle est la technique pour mettre en place les passes parois sur le fut, faut il les coller? Le tuyau du skimmer est un peu désaxé et arrive sur le côté du fut, j'espère que cela ne posera pas de problème...
Vue plus large :
Message par Sopros »
Nickel tout ça "number-one-45.gif"
Tkt les travaux c'est toujours plus long moi aussi j'avais prévu des délais que je n'ai pas trop tenu ^^ la pelle et la pioche dérapant on agrandi toujours :)
Avec le drainage tu seras tranquille c'est cool.
Pour le tuyaux qui arrive excentré aucun soucis ça arrive dans le bidon c'est le principal les vases communicants feront le boulot.
Pour les passes parois, du tec 7 de chaque côté (bidon et bride) et tu serres les vis, pense à te mettre des petits repères de position des trous du passe parois pour positionner plus facilement la bride.
Les collages prends bien le temps de poncer, Chanfreiner, décaper et il n'y aura pas de fuite, les collages sur place dans la terre un morceau de géotextile dessous pour garder une zone propre sans risque de mettre de la terre partout et ça roule :)
Bon courage pour la suite hâte de voir tout ça fini :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Minux
Message par Minux »
Sopros a écrit : 19 juin 2025, 12:26 Nickel tout ça "number-one-45.gif"
Pour le tuyaux qui arrive excentré aucun soucis ça arrive dans le bidon c'est le principal les vase communicants feront le boulot.
Pour les passes parois du tec 7 de chaque côté (bidon et bride) et tu serres les vis, pense à te mettre des petits repères de position des trous du passe parois pour positionner plus facilement la bride.
Top, merci pour tes réponses, conseils et encouragements !!
"number-one-45.gif"
A ça avance ça va être chouette "number-one-45.gif"
Minux
Message par Minux »
Hello, j'ai repris les travaux après la pose estivale :) J'ai enfin fixé les entrées de la bonde et du skimmer. J'ai commencé à reboucher l'ouverture réalisée pour les tuyaux. J'ai utilisé de l'OSB3 pour isoler la partie filtration. Vous pensez que ça peut tenir dans le temps?
Osb pas sur que ça tienne très longtemps sous terre. Coule un peu de béton pour tenir les tuyaux au cas où ça ce décompose comme ça les tuyaux bougeront pas.
Minux
Message par Minux »
Ça marche merci du conseil, ça me semblait aussi précaire comme installation !
