Eau d'apparence verdâtre
AgaChi
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de poster ici pour partager un souci que je rencontre avec mon étang, installé depuis juillet 2024 dans mon jardin.
Caractéristiques du bassin :
Volume : 5 m³
Pas de poissons, le but étant d'attirer tritons (et il y en a déjà plusieurs) et autres
Kit BioSmart 24000 de chez Oase, normalement surdimensionné pour ce type de bassin
Plantes : uniquement des plantes indigènes, à l’exception d’un nénuphar
Problème rencontré :
L’eau semble verte à première vue. Pourtant, si je mets de l’eau dans un verre, elle est parfaitement translucide. En y regardant de plus près, c’est surtout un dépôt verdâtre qui recouvre une grande partie de la bâche au fond du bassin, donnant cette impression de vert. Parfois des parties de décrochent du fond et se retrouve en surface mais c'est assez limité. Quand je regarde l’eau là où la bâche est encore visible, elle est limpide. J’ai prélevé un peu de ce dépôt et c’est vert, mousseux, peut-être des algues, mais je ne sais pas de quel type. .
Le bassin est très exposé au soleil (malheureusement).
J’ai commencé à ajouter des plantes flottantes et couvrantes pour limiter la lumière, mais il faudra attendre qu’elles se développent.
En hiver, le phénomène est moins visible.
Paramètres pris hier :
Ph : 7,5
Gh : 8 (je vais traiter avec du GH+)
Kh : 5 (idem je vais mettre du Kh+)
NO2 : 0
uS : 480
Mes questions :
Est-ce que ce dépôt est bien une forme d’algue ? Si oui, laquelle ?
Est-ce normal dans un bassin jeune ?
Que puis-je faire pour éviter que cela revienne ?
Avez-vous des solutions naturelles (pas de traitement chimique, je veux préserver la faune) pour réguler ça ?
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience !
Volume : 5 m³
Ph : 7,5
NO2 : 0
uS : 480
Mes questions :
Re: Eau d'apparence verdâtre
C'est tout à fait normal qu une couche verte se forme sur la bache c'est le biofilm, c'est indispensable pour un bon équilibre ça grouille de vie microscopique et de bonne bactérie pour le cycle de l'azote donc pas d'inquiétude. Si tu veux une bache propre c'est une piscine qu'il te faut ^^
Pour le gh et le kh tu es dans des valeurs correcte inutile de mettre des produits pour essayer de corriger ça car de toute façon ces paramètres bougeront en fonction des renouvellement d'eau et de la consommation en carbonates que les bactéries feront pour le cycle de l'azote donc bon inutile de dépenser de l'argent dans des produits de ce type.
Tu as des tritons et c'était le but donc tout va bien tu vois le fond du bassin reste juste à ce que ça pousse et s'équilibre et ce serra au top, c'est déjà bien joli.
AgaChi
Merci pour la réponse.
Effectivement, je sais qu’il y a un dépôt qui doit se faire et cela ne me dérange pas du tout.
Ce qui est gênant c’est ce côté vert quand on le regarde.
Ne t'inquiète pas, on s'habitue...Ce qui est gênant c’est ce côté vert quand on le regarde.
Tu peux aider ton bassin avec du police pond repair, c’est ok pour la faune et ça limite les algues. Sinon patience et bien gérer la filtration.
Je pense que si le bassin était partiellement ombragé, il y aurait moins de développement d'algues.
AgaChi
