Bassin des années 80 en franche comté-
Je viens d’acheter une maison et son bassin/ cascade / rivière avec, mais je manque énormément de connaissance sur plein de truc sûrement bête pour vous. Je sollicite votre gracieuse aide pour me renseigner sur plusieurs choses.
Avant tout je vous décris notre système :
Nous avons deux bassins (quantité d’eau pas trop possible à estimé) un très grand et un plus petit. Le plus petit se trouve en contre bas. Une rivière se trouve entre les deux et le système de cascade est assurée par une pompe de relevage. Voici des photos pour que vous vous fassiez une idée plus facilement :
Cascade Rivière Petit bassin Grand bassin 1) Le problème est que lorsque l’on lance la pompe le bassin le plus petit se vide vraiment vite, il peut être rempli en début de journée et perdre plus de la moitié de sa capacité en fin de journée. Il ne se perd pas d’eau pourtant quand la pompe est arrêtée. Nous voudrions savoir si cela est dû à la pompe ? Nous avons beau le remplir il finit toujours par se vider quand la cascade est en marche.
2) je voudrais aussi vous demander l’utilité de certaine chose si vous le pouvez.
- à quoi sert le tuyau au milieu du grand bassin ?
- à quoi sert la sorte de sortie d’eau (tuyau gris avec des trous) dans le petit bassin ?
Désolé par avance si vous ne me comprenez pas, je m’efforcerai de vous re-préciser les choses si vous en exprimé le besoins. Merci à vous.
Re: Bassin des années 80 en franche comté-
Pas assez d'eau pour alimente tout le système ?
On a déjà arrêté la pompe, rempli les deux bassins et remis en marche mais toujours pareil. Et on l’a aussi fait en approvisionnant la rivière avec la pompe en marche aussi. Même résultat le petit bassin se vide quand la pompe fonctionne.
Très joli tout ça
Si pendant que la cascade tourne tu as rempli le petit et que ça continue à se vider tu as sans doute au perte quelques part dans la cascade, sonde un peu le long du tracé si il y a une zone plus humide, regarde surtout vers la où il y a les iris parfois quand il y a trop de rhizomes ça peut obstruer le tracé et faire déborder sur les côtés.
Le tuyaux gris coudé sur le petit bassin c'est sans doute le trop plein. Si c'est bien le trop plein c'est que le petit est prévu pour être rempli plus et aurait peut être une fuite sur le haut.
Et pour le petit tuyau au centre du grand il est relié à quelque chose ? Ça ressemble à un tuyau qui serait relié à une pompe pour faire un jeu d'eau.
La terre est encore humide des jours précédents on va essayer de regarder ça dans les prochains jours. Même sans les rhizomes le problème était pareil.
Ok pour le tuyaux- de trop plein. Sur la photo le bassin était déjà pratiquement vidé mais le niveau est bien un peu au dessus du tuyau quand la pompe ne marche pas.
Pour l’autre tuyau au milieu, il semblerait juste que ce soit une barre de fer planté au milieu. Un peu étrange…
En tout cas, merci de votre aide j’espère résoudre cette mystérieuse évaporation/fuite dans les prochains temps.
Le bassin se vide temps que la pompe tourne ou alors il se stabilise à un certain niveau ?
Il se vide totalement, c’est pour ça que j’avais l’impression que c’était une histoire de pompe. Mais on a aussi mis une pompe moi,s puissante et c’est toujours pareil.
Si quand tu arrêtes l’eau revient c’est le bassin tampon qui est trop petit.
Si l’eau disparaît, c’est une fuite.
Soit entre la pompe et la sortie de la cascade, soit c’est la rivière elle même qui est à revoir.
Alors voici des nouvelles. On a planché sur toutes les éventualités et on ne voyait pas de fuite de la terre autour. Mais en réfléchissant comme des détectives et plus comme des idiots on a guetter notre cascade et non les rhizomes dans l’étang.
The cascade
Et finalement en cherchant bien on a trouvé ça !
https://freeimage.host/i/3Xqu8DN
https://freeimage.host/i/3XqugVt
Alors on fait du propre dans les prochains jours et on refait des test et on vous redis ça. Mais effectivement l’eau passait à côté. On pensait que l’état où se trouvait la cascade était normale. Mais en y réfléchissant l’ancienne propriétaire était âgée et n’avait plus de force de s’en occupait on pense.
Merci à tous
The cascade
Merci à tous
Ba voilà, faudra encore bien nettoyer car effectivement quand on voit plus la cascade c’est que les plantes l’ont bien envahi
