Mon bassin
Dimm34
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
La ginrin soragoi et la ginrin goshiki, c'est ma femme qui les a choisis. Ce sont des tosai, donc très petits. La ki utsuri, les plus grosses, l'embêtent ; j'espère qu'elles la laisseront tranquille. Le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de risque qu'elle les mange.
J'ai quand même mit des brosses dans le bassin pour lui permettre de se cacher.
On voit la ki utsuri sur le bord et au fond la ginrin ochiba
Re: Mon bassin
C’est top ça va continuer à colorer le bassin "number-one-45.gif"
Dimm34
Re: Mon bassin
Oui, en espérant qu'elle finira par sortir de sa cachette.
Petite question : quand je mettrai mes margelles en pierre bleue, je pensais remettre mon garde-corps au milieu de celles-ci. Est-ce que je pourrais carotter dans le bloc bétonné pour couler mes piquets dedans ? À savoir que je risque de couper les barres coulée dans le béton.
Re: Mon bassin
Sur les 20 premier cm la pression d’eau est presque négligeable.
Ça ira bien, j’imagine que tu va pas carotter sur 1m :wink.gif:
Dimm34
Re: Mon bassin
Non 15cm peut être .
Mais si je carrotte c'est sur la ceinture pour ça que je pose la question 😄.
Si pas je trouve le moyen de fixer des platines sur le béton.
Re: Mon bassin
A oui c’est pas du bancher…
C’est plus chiant dans ce cas là.
T’as pas fait des mur fort comme de coutume en Belgique ?
Je me rappelle plus la méthode utilisée "liprsrsealed.gif"
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 28 avr. 2024, 21:17 Oui, les Murfor sont pratiques pour lier tous les blocs horizontalement.
Du coup, je mets mon bloc avec mes Murfor à chaque tas et j'utilise un bloc percé dans les coins et je le bétonne.
Le chaînage vertical juste sur le dernier bloc ?
Pour mon local de filtration, par contre, ce sera du bloc banché comme je n'ai pas la contre-poussée de l'eau.
Si t’as bien mis des mufor à chaque rangées tu peux carotter.
Dimm34
Re: Mon bassin
Oui chaque rangée il y a des murfor 😄
Re: Mon bassin
Message par Sopros »
Ça devrait le faire
viewtopic.php?f=96&t=9291
Dimm34
Re: Mon bassin
Oki nickel.
Demain, je vais recevoir des helix. Je vais donc les traiter au permanganate de potassium.
Je dois rincer les helix juste à l'eau claire ? Et que faire du mélange eau/permanganate ? ???
Merci :wink.gif:
