Un bassin à sauvegarder
DA02
Re: Un bassin à sauvegarder
Message par DA02 »
OK, je vais refaire un prélèvement et le faire décanter.
Merci !
DA02
Message par DA02 »
Voilà le verre après une bonne journée de décantation :
Message par Sopros »
Euh les algues sont pas sensé décanter non ? En tout cas l'eau est propre ya pas de matières en suspension.
viewtopic.php?f=96&t=9291
DA02
Message par DA02 »
Il fait beau et le bassin est tout de même bien vert avec des poissons qui viennent gober à la surface.. :undecided:
Et la couleuvre qui passait par là :smiley.gif:
Mettre une pompe au fond du bassin qui renverrait l'eau sur un filtre à grille puis rejet dans le lagunage, ça pourrait faire du bien sans compromettre l'équilibre du bassin..
Votre avis ?
guillaume1510
Message par guillaume1510 »
Beau bassin
Une lampe UV serai top je pense
Si ton bassin a un équilibre et que tu ne change pas tes habitudes en termes d'alimentation et tout pas besoin forcément de changer beaucoup de chose, un fag ce serrait utile si tu avais des problème de matières en suspension, la visiblement le seul soucis que tu as l'air d'avoir c'est une eau verte du au algues. Peut être que le mieux serrait de juste mettre une pompe (pas forcément au fond) qui renvoi vers un tonneau avec un uv et retour avec une petite cascade ça te fait un truc esthétique qui oxygène un peu et qui relge le problème de l'eau verte.
Et dans un second temps si jamais le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes ou si tu décide de changer l'orientation du bassin en terme de population et de nourriture la faudra voir pour une filtration.
Dans l'état actuel se serrait dommage de chambouler trop un truc qui fonctionne déjà bien pour la faune établi.
DA02
Message par DA02 »
Merci pour ces conseils.
J'ai sorti la pompe existante du bassin cet après-midi ; l'ancien propriétaire l'avait débranchée car elle faisait disjoncter.
je la testerai ce week-end et voir si je peux la réparer..
UV : 30-40 watts, c'est bon ?
Ça semble bien vert effectivement.
Un UV devrait régler ce problème.
Il faut compter 3w/m3 pour être tranquille mais un peu moins ça peut aussi fonctionner.
Donc 40w c’est bien pour tes 15m3
La circulation d’eau va remuer la vase, un filtre à grille aiderait à sortir des déchet.
Un filtre bio derrière et tu sera tranquille pour augmenter la population.
Ça va pas chambouler tous le bassin, au contraire, la circulation d’eau va aussi aider à mieux oxygéner et donc obtenir un bassin plus sein.
DA02
Message par DA02 »
Avec un budget de 200€, une AquaForte DM-Vario 10.000S vous semble t’il convenir ? (souhaitant un modèle avec variateur) ou vous avez d’autres modèles fiables à me conseiller ?
DA02
Message par DA02 »
Idem pour l’UV (un système "plug and play"), avec un budget de 200€, un Oase vitronic 55 W ou, un SuperFish Alu Tech 40 W ou, un UV AquaForte Midi Power 40 W, vous me conseilleriez lequel ? Ou un autre..
