branchies nécrosées sur kois
Re: branchies nécrosées sur kois
Sors aussi d’autres Koïs pour inspecter leurs branchies et détecter au plus vite si d’autres sont atteintes.
izzirem
j' ai fait un frotti sur l'un des kois qui vient de passer l'arme a gauche rien vue et les branchies rose pas de problème sur celui la mais plusieurs ont les branchie nécrosées...
je crois que mes problèmes viennent de ce produit Virkon pour nettoyer l'eau supposer et ok pour les kois .... j'ai eu très peux de mortalité de kois depuis 30 ans et la ca tombe comme des mouches . que faire ....
Don c’est pas une Koïs que tu as perdue mais plusieurs apparemment.
Ça change la donne,
Contacte rapidement Francis des NAIADES ou Guillaume de koiconnect.
Ils ont l’expérience.
Tu as quoi comme filtration ?
Tu n’es pas confiant avec le virkon, pourquoi l’as tu utilisé, les Koïs présentait déjà des problèmes ?
J’ai pas trouvé beaucoup d’info sur ton bassin (photo, taille, filtration, population)
Ça change la donne,
Stephane
Aile : plusieurs on les branchies nécrosées….Le virkon est un puissant désinfectant nettoyant de surface.
C’est étonnant de passer ça. De qui vient le conseil ?
Tu l’a passé comment au bassin ? Dans quel but?
En plus d’abimer les branchies, la bio est peu être flingué. Test les nitrites?
Pour être sûr que ce ne soit pas des parasites sur les branchies, il te faut quand même faire un frottis. Ça orientera la source du problème.
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Et du devrait bien aérer l’eau.
Stephane
Il me viens encore une idée : à ta place, je procéderai à des renouvellement d’eau.
izzirem
Pour répondre à Revers-76-
Pour ma filtration j'ai 2 gros barils avec tapis matala pour mon bassin intérieur de 4000 litres et j'ai environ 40 kois de 25 cm. A voir mes kois je fais des changements d'eau régulièrement soit environ 800 à 1000 litres chaque semaine mais l'eau qui était limpide, maintenant reste légèrement blanchâtre.
j'ai un petit microscope rien de professionnel et j'ai rien vu après plusieurs frottis.
l'eau avec test gouttes ammoniaque 0 ppm
ph 7 a 8.5
minéraux dans puit est de 453 ppm et j'ajoute du sel à 250 ppm
ce matin un koi mal en point la peau est comme ... voici des photos, là je suis sur un traitement au bleu méthylène sur 3 jours.
ph 7 a 8.5
Quand je lis cela, je me dis que tu cours à la catastrophe.
ltsv38
Il n'y a pas une erreur de frappe : 40 koï dans 4m3 avec 2x200 litres de filtration ?
Si c'est bien le cas je comprends qu'il y ait des problèmes bactériologiques
Pierre
tu peux nous réexpliquer comment tu fonctionnes : de mémoire (mais j ai pas trop envi de relire tout ton historique) tu as un bassin en extérieur (volume ?) et tu hibernes les kois dans un bassin intérieur because hiver au canada (tu me reprends si j ai faux)
de là, quelques questions : 40 kois de 25 cm : c est de la repro d'un an ? où sont les adultes ?
Le bac intérieur reste habité let en fonctionnement l'été ?
tu as mis les kois dedans à quel moment et à quelle température ?
