Mon bassin
Dimm34
Re: Mon bassin
Oki oki .
Je dois seulement le faire .
Je vais faire ça au turbo beton demain et je lui ferais un bon rincage.
Re: Mon bassin
Non il n'est pas inerte sans avoir ajouter adjuvant ou traitement.
Lorsqu'il sera inerte, c'est qu'il est mort mdr
Re: Mon bassin
Le pH du béton est 12 ou 13.
Si ton eau est ultra pauvre en KH GH aucun soucis au contraire.
Sinon avec du bicarbonate de soude tu pourras tamponner à 8.4 (car le bicarbonate ramène tout à 8.4).
Ça marche aussi avec beaucoup de CO2, beaucoup de déchet, beaucoup de koi, ou le cumul des 3.
Édit: tu n'auras pas pH12 hein! Mais il va tirer vers le haut, sujet beaucoup traité pas loin de chez nous.
Et bien sûr ce n'est pas un bassin complet.
Dimm34
Re: Mon bassin
Donc en gros je peu quoiRgz a écrit : ↑17 oct. 2024, 20:57 Le pH du béton est 12 ou 13.
Et non mon eau n'est pas pauvre en kh gh.
Il y aura quoi 10 ou 15l pour 23m3
Re: Mon bassin
Petite précision, c'est pas en rajoutant un peu de bicarbonate de soude qu'on va avoir un pH8.4.
C'est vraiment si on le surdose.
Par exemple, certaines régions d'Angleterre ont une eau qui monte vers pH8.7, les gens rajoutent donc beaucoup beaucoup de bicarbonate pour le descendre à pH8.4.
Sinon c'est un super moyen de maintenir un KH lorsqu'il est trop bas.
Dimm34
Re: Mon bassin
MDR 48h dans le bassin et voilà le résultat
Je vais quand même attendre avant d'en faire du poisson pané.
Re: Mon bassin
Elles aménagent à leur goût leur nouvelle maison
Re: Mon bassin
Les fabricants pourraient au moins mettre un filetage pour que tienne et que ça puisse être démonté si besoin d’une intervention.
Va falloir nager dans l’eau froide là… et sans collage ça va recommencer.
Une noisette de tec7 ça devrait tenir, ça reste démontable et ça sèche sous l’eau.
Re: Mon bassin
J'ai fait comme ça aussi Revers.
Dans la baignade je l'enlève pour passer le robot car sinon il monte dessus et tourne en rond le c##
Ça fait 2 ans que je pense à mettre un pas comme Yves83 avait fait, mais c est jamais ma priorité, et j'ai un gamin qui se baigne jusque 14 degré donc il s'en occupe.
Dimm34
Re: Mon bassin
Je pense mettre aussi un pas comme Yves.
Le bouchon au bout de l'uv il faut l'enelver ?
