Mon bassin
Dimm34
Re: Mon bassin
Je vais avoir 1,25 m de profondeur, donc oui, 60 cm est la mi-hauteur.
Le skimmer est à gauche et le retour bassin sera à droite en rouge. J’aurais un retour bassin en 50 mm via une lame d’eau future.
Re: Mon bassin
Qui c’est qui y’a conseillé ça ?
Comme dit Stéphane, attention au brassage de l’eau.
On à toujours conseillé un retours environ 20 ou 30cm sous la surface, pas au fond non de diou.
Dimm34
Re: Mon bassin
Ah personne mdr. Je me suis dit que ce serait bien pour brasser le fond.
Du coup je le ferais à 30 cm du miroir.
Stephane
Re: Mon bassin
oui, il faut remonter ton arrivée d’eau à minimum 30 cm.
Lieux: coteaux du lyonnais
Dimm34
Re: Mon bassin
Demain, c'est l'installation de la bâche. Est-ce-que je peu coller les angles, le skimmer et le retour du bassin ou dois-je le faire au fur et à mesure du remplissage ?
Re: Mon bassin
Fur et à mesure pour que la bache ce mette bien en place avec le poids de l'eau
Re: Mon bassin
Les angles par contre tu peux peut être le faire à l'avance
Dimm34
Re: Mon bassin
D'accord.
Du coup, je ferai BDF et angles demain, je commencerai le remplissage lundi et je ferai skimmer et retour bassin au fur et à mesure.
Ça va être froid
Ça va être froid
Dimm34
Re: Mon bassin
Enfin
Re: Mon bassin
Ohohoh ça se rempli c'est cool !
