C’est un coup à ce qu’il se colmate avec la terre voir que ça le bouche !
Mon bassin
KEV37
Re: Mon bassin
Dimm34
Re: Mon bassin
Attention, il est entouré de gravier quand même.
KEV37
Re: Mon bassin
Ok mais la terre au fil du temps va finir par s’infiltrer quand même ! Au pire attend l’avis de personne plus habitué dans le terrassement
Re: Mon bassin
Le geotextile limite le colmatage mais l'argile étant très très fine finira toujours par passer donc le geo permet juste que ça dure plus longtemps, si tu mets pas de geotextile il faut que ce soit bien accessible pour passer le furet car la terre arrivera plus vite dans le drain.
Re: Mon bassin
Le chantier avance bien même à une main
Dimm34
Re: Mon bassin
Et voilà fini et la bâche est au fond.
Maintenant repos total pendant 3 semaines.
Enfint je dois encore faire mon retour bassin
40cm du fond c'est bien ?
Re: Mon bassin
Nickel, les joies de la minipelle ça va vite
Dimm34
Re: Mon bassin
Je vais semée maintenant
Stephane
Re: Mon bassin
Salut Dimm
Félicitations, bon boulot!
Fais gaffe à la circulation de l’eau dans le bassin. Si tu mets ton retour trop bas, tu as pas peur que ça reparte trop rapidement dans la bdf.
Il faut créer une circulation.
Rappel-moi où tu veux installer le skimmer ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: Mon bassin
60/70 du fond, t'es à mi hauteur! Non?
