C'est très bien comme ça, j'ai mis des bouchons souple sur mes tuyaux de bondes pour tester l'étanchéité et juste serré comme ça sans rien rajouter l'étanchéité ce fait parfaitement.
Bassin 25m3 semi hors-sol
Re: Agrandissement : quel filtre ?
Moins de kilomètres moins de pertes de charges
etienne0712
Ah bah là c’était difficile de faire plus proche la filtration…
Bon tant mieux
En même temps c’est prévu pour être étanche , et au pire si un souci j’ai les vannes
Bon tant mieux
Tu aurais même pu mettre la cuve direct devant sans coude non ?
etienne0712
Un peu compliqué car :
- Quand j’ai creusé pour la filtration, j’ai trouvé des réseaux électrique (sûrement anciens) pile sous les vannes actuelles, kaki préféré ne pas y toucher, et décaler de 30 cm ma filtration.
- Là ça me permet d’avoir plus de place pour intervenir et y mettre les vannes. Plus galère si j’avais fait en direct derrière la cuve (même pour vérifier une fuite ou autre…)
- Ça me permet d’avoir les tuyaux dans le bassin le plus au fond possible, moins visible après avoir mis 2/3 plantes sur paniers flottants
il me semble que tu arrives vraiment très très bas dans ta cuve de filtration...il te reste combien de cm sous les tubes d'arrivée ?
etienne0712
J’ai 25 cm sous les arrivées. J’arrive dans le tiers inférieur des brosses.
De toute façon ce n’est plus possible de modifier cela maintenant
etienne0712
Autre question, j’ai ça sur le coude de ma bonde de fond , qui peut être relié par un tuyaux, jusqu’à la surface du bassin.
Quel est l’intérêt ? Je peux le boucher et ne pas le relier j’imagine.
C'est pas pour amorcer le Siphon quand les tuyaux sont mis au dessus du niveau du miroir ?
Dimm34
C'est pour évacué les bulles d'air quand tu met ta bonde dans le fond.
Perso dans mon ancien bassin je l'avais laissé ouvert comme ça dans le bassin .
etienne0712
Ah ok , bon je vais donc faire un petit bouchon à mettre dessus .
Suis en train de faire la mise en eau , tendre la bâche , et secoué des passes parois
