Pompe sous-dimentionée ?
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
suite à la mise en route de mon bassin (+/- 10 m3 de bassin et 3 m3 de lagunage)
viewtopic.php?f=96&t=8328
et de mon FAG (deux arrivées 110 pour BDF et skimer, une sortie 110 reduite en 50 pour monter la pompe)
viewtopic.php?f=112&t=9428
Mon FAG ce noie
Ma pompe est une JEBAO JECOD DCP-1000 achetée ici https://www.aqua-store.fr/pompe-a-eau-a ... 17203.html
Elle tourne à plein régime, dérière cette pompe il y a un clapet anti-retour, puis un UV (18W qui fonctionne plus au final), puis un venturis DIY, puis une vanne trois voie qui envois d'un coté ou l'aurtre du lagunage
j'ai eliminé l'uv pour test mais ça ne change rien
Je me dis donc qu'avec la hauteur de relevage (1m entre la pompe et la sortie au fond de la lagune) + les divers coudes (notament sous le lagunage), j'ai probablement des perte de charges importantes, et du coup ma pompe ne suis pas.
D'ailleur mon venturis marchait nikel en test dans un bac au cul de la pompe (même à sont débit minimum), et la il ne fonctionne pas du tout.
Je trouve aussi que mon skimer n'avale pas grand chose (mais j'ai pas de point de comparaison), les MES sont prisent dedant, mais tournoient sans vraiment etre aspirées dans le tuyaux
J'en appel donc à vos avis éclairés, est-ce que j'upgrade la pompe ? si oui sur quel cubage théorique je part ?
Re: Pompe sous-dimentionée ?
Deux choses à vérifier.
Ton filtre à grille, le clapet doit monter et descendre en fonction du niveau sous la grille.
Est-ce qu’il régule bien ?
La pompe, il faudrait mesurer le débit réel (méthodes du sac poubelle)
Il y a peut être trop de perte de charges.
J’ai plus la calcule en tête mais en passant de 110 à 50 avant la pompe il faudrait respecter une certaine longueur en 50 pour limiter les turbulences et augmenter l’efficacité (tu vas pas doubler le débit non plus)
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 19 août 2024, 09:35 Deux choses à vérifier.
oui le clapet fonctionne bien, c'est perfectible et en cours d'etude, je détaillerais tout dans le poste déié a la construction du filtre: viewtopic.php?f=112&t=9428
Concerant le debit réelle de la pompe, les sortie des tuyaux sont sous le lagunage donc pas accéssible, je peux toujours mesurée au niveau de la cascade mais pas sur ce cela soit pertinent ?
le passge de 110 à 50 se fait 70cm sous le FAG:
Modifié en dernier par imhotep_57 le 19 août 2024, 09:54, modifié 1 fois.
imhotep_57
je ferais quelques vidéos skimer, clapet, etc pour que ce soit plus concret
C’est cette distance qui a son importance, il faut au mois 5x le diamètre en aspiration un truc comme ça.
Mais ça résoudra pas ton problème.
Côté lame d’eau, tu prend un sac poubelle de 100l et tu le remplis d’eau (il peut rester dans le bassin pour le poids. Tu te fais aider pour chronométrer et tu pourras calculer le débit réel comme ça. C’est une estimation mais tu saura si t’es à 3000 6000 ou 9000l par heures déjà.
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 19 août 2024, 10:00 C’est cette distance qui a son importance, il faut au mois 5x le diamètre en aspiration un truc comme ça.
ha ok ,je conaissais pas cette regle, si quelqu'un a l'info, je ferais la modif.
je fait le test de débit sur la cascade, des petite vidéo et je vous redis
juste 2 remarques concernant ton FAG qui se noie :
-tu es bien sur d'avoir mis la grille dans le bon sens ? d'un côté l'eau glisse dessus et tu as ce phénomène d'eau en bas (NOK) , de l'autre elle passe au travers (OK) : tu as 2 petites flèches sur la grille plastique qui t'indiquent le bon sens
- je suis vraiment surpris de l'inclinaison de ta grille dans ton FAG...elle me semble beaucoup trop à l'horizontale
J'avais pris les mesures pour Dimm de mon shark, si ça peut t'aider :
et je te mets le lien de la construction de son FAG
viewtopic.php?f=112&t=7574&start=80
Modifié en dernier par fred68 le 09 déc. 2025, 16:45, modifié 1 fois.
imhotep_57
fred68 a écrit : 19 août 2024, 10:33 juste 2 remarques concernant ton FAG qui se noie :
pour le sens oui, j'ai bien fait attention et respecter le sens (les ptites flèche sont en haut de la grillen et pointent vers le bas du filtre
j'ai effectivement fait une erreur de conception, dans le sens ou ma grille est trop proche du fond, j'aurais du laisser une garde d'eau de 10/15cm sous la grille (ce qui aurais rendu le clapet plus reactiof) mais bon la pompe devrais quand même m'aspirer toute l'eau)
La grille est bien inclinée, juste elle remonte de 1 cm au niveau de l'egout (erreur de conception aussi):
je ferais un test sans grille, pour voir si il reste noyé
Message par Sopros »
Yep, je t'ai pris quelque mesure sur mon supersieve xl si ça peut t'aider à transposer sur le tiens voir ce qui pourrais clocher.
Hésite pas à demander des trucs plus précis que je prendrai en photo et en mesure la j'ai fait à la va vite c'est peut être un peu le merdier sur le dessin ^^
Photos pour illustrer un peu mieux le bouzin.
viewtopic.php?f=96&t=9291
imhotep_57
Sopros a écrit : 19 août 2024, 12:33 Yep, je t'ai pris quelque mesure sur mon supersieve xl si ça peut t'aider à transposer sur le tiens voir ce qui pourrais clocher.
Merci, il servent à quoi les tube veticaux dans l'arrivée ?
Retourner vers « Pompes »
