C'est toujours intéressant d'avoir des photos de la construction
Bassin fini, maintenant on fait comment ?
Re: Bassin fini, maintenant on fait comment ?
La vache c'est quoi cette couche noir tu habites en mordor ou quoi.
Me semble que ya des skimmer en mode pompe où tu n'as pas besoin de percer le mur ils sont sur trépied.
Joky
Joky
Joky
Je pense avoir pigé le principe et la mise en place du bassin de lagunage avec un lit d'eau, je me renseignerai sur le choix des plantes après.
maintenant je commence à regarder pour mettre une filtration en amont, la je voie de tout..
Le combo, filtre à grille + uv + filtre 3 chambre avec brosse + TJ + cailloux, semble le plus cohérent ?
Que pensez vous de ces annonces ?
https://www.leboncoin.fr/ad/jardin_plantes/2768335157
Pourquoi celle si est autant chère comparé à celle qui suit ?
https://www.leboncoin.fr/ad/jardin_plantes/2755027909
Je pense plus à celle ci avec une filtre à grille au dessus
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires ... 2798493452
La boîte noir… oublies, il n’y a rien dedans.
Les filtre shark sont réputé solides, c’est bien plus sérieux.
Compares les prix du neuf pour te faire une idée.
Joky
Possible d'avoir quelques liens de filtres ou combo de filtres que je devrais mettre en amont du lagunage stp,
Car je trouve de tout de toutes sortes et je ne sais pas vers quoi me diriger, merci
Joky
Personne pour me donner des noms ou des liens de filtres concrets à mettre avant le lagunage ?
Des noms on t'en à donné, filtre a brosses, filtre à grille, filtre à tambour c'est les trois catégories de filtre mécanique, les brosses et le filtre à grille peuvent être combiné ensemble, le mieux serra le filtre à tambour en qualité de filtration (60 microns), après ils sont tous cumulable avec une décantation en amont (une grosse cuve profonde qui permet au déchet de décanter et tomber au fond). Tu as aussi des filtres à vortex qui font une sorte de décantation.
Après pour te donner des liens précis c'est compliqué tout va dépendre de ton budget, de ton temps disponible pour lentretiens aussi, les brosses sont longues a nettoyer, le filtre a grille est plutot rapide mais suivant la taille tu va sans doute le faire souvent et le filtre a tambour est automatique donc juste de la maintenance et verification presque rien a faire mais c'est chère et pour une baignade il te faut du 12v, et une évacuation vers l'égout aussi.
La decantation tu devra la vider soit avec une vidange dessous soit un aspirateur.
va sur les sites des partenaires qui sont très sérieux et fait toi une idée des prix pour voir sur quoi tu t'orientes.. Sur le forum tu as des exemple de bassin baignade avec filtres à grille, d'autre avec décantation d'autres avec tambour mais il faut chercher un petit peu, dans la section bassin de baignade ya pas énormément de sujet tu devrais vite trouver.
Les sites partenaires
https://www.bassin-baignade.eu/fr/
https://koiconnect.com/
On peut pas tout chercher pour toi et tout te donner tout prêt tu es le seul à avoir toutes les données en tête, budget, volume, envie sur l'entretiens etc. La recherche et la comparaison est longue on a pas forcement le temps de le faire pour tout les nouveaux projet. On peux t'aider à valider des trucs par contre tu auras toujours quelqu'un pour t aiguiller dans le bon sens.
+1
