Création filtre multichambre en fibre de composite
ReaZz
Message par ReaZz »
Bonjour tout le monde,
J'aimerais créer mon filtre multichambre car celui actuelle est obsolète pour ma population de PR, mes plantes et la superficie de mon bassin
Le bassin fait 6m3 et j'ai 20 PR environ
J'aimerais faire le filtre avec de la fibre de composite (xyltech)
Le soucis c'est que je ne sais pas si cette matière est résistante dans le temps et quelle dimension il faudrait faire pour un filtre efficace ?
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Re: Création filtre multichambre en fibre de composite
Message par Sopros »
Salut,
Connais pas cette matière donc je peux pas dire, mais pour la taille du filtre il faut déjà que tu définisse sur quel type de filtration tu va partir, que ce soit filtration mécanique et filtration biologique, ça aidera à déterminer la taille de tes bac par rapport au média utilisé. Tu as l'outil de calcul sur le forum qui permet de calculer la quantité de média biologique par rapport à ta population et la nourriture donnée. Ensuite il faudra dimensionner un peu plus gros si le bassin est planté ça fait de la pollution aussi en se décomposant.
On parle souvent de 10% du volume du bassin pour le filtre mais bon yen a avec 5% qui marche très bien aussi suivant les média la place n'est pas la même.
viewtopic.php?f=96&t=9291
ReaZz
Message par ReaZz »
Je pensais mettre une chambre avec des brosses, une autre avec tapis japonais et à la fin du biocerapond
Je pensais en taille de chambre faire grossomodo du long 350mm× larg 500mm× hau 600mm
J'ai essayé avec l'outil de calcul mais c'est plus centralisé sur les koi il me semble
Les PR consomme moins et pollue moins que les koi si je ne me trompe pas
Ça reste des poissons qui mange et qui font popo donc la base est la même suffit de remplir par rapport au poids des poissons.
Ce qu'il faut voir aussi c'est le temps de passage dans le filtre pour que les bactéries aient le temps de faire leur job, tu as un article sur les naiaides très complet à ce sujet ça peux t'aider à dimensionner les chambres.
Voir aussi par rapport au contenant des biocerapond pour faciliter la manutention et pour les tapis par rapport au découpe pareil pour les brosses voir le nombres et avec leur diamètre et chevauchements tu auras la taille de la chambre.
ReaZz
Message par ReaZz »
Ça marche merci pour les infos 😁
A part le plaisir de concevoir son propre filtre, il n'y a aucun intérêt à vouloir le fabriquer
Un multi 3 chambres d' 1m c'est environ 900€ neuf et moitié moins d'occasion.
Si tu fais l'addition du prix des brosses, tapis japonais, biocerapond, grilles de fond, passe-paroi, vannes de vidanges nécessaires à ton filtre tu verras que l'écart pour "fabriquer" la caisse est très faible et tu devras encore acheter les matériaux, la visserie, la colle...
Les plaques de composite sont de plus en plus cher.
Comme di Fred, faut faire l’addition avant.
Sinon des cuves plastique c’est solides, étanche et durable.
Il faut les cacher des UV et t’es tranquille.
ReaZz
Message par ReaZz »
Salut tout le monde,
Je viens de faire les calculs cela me reviendrai à env 600 euros à le faire moi même contre 900 à 1000 euros pour un edouna 3 upflow
J'ai regardé en occasion sur LBC je n'en n'ai pas trouvé
En ce qui concerne les cuves de récuperateur d'eau j'ai regardé également mais je n'ai pas assez de place pres du bassin et surtout pas de cabanon pour le cacher donc il faudrait que j'en bricole 1
Avez vous d'autre site d'occasion spécialisé dans les bassins?
Bonne journée à vous 😁
ltsv38
Message par ltsv38 »
ReaZz a écrit : 10 août 2024, 11:26Je viens de faire les calculs cela me reviendrai à env 600 euros à le faire moi même
Si tu le fais en dur ça coûte beaucoup moins cher !
- Ossature en béton ou en parpaings ou, plus simple, en plaques pour clôture béton
- Étanchéité en enduit type Sika ou, mieux, en polyester
Et pourquoi faire de multiples chambres : une seule suffit pour la biologie
Pierre
