+1 Fred.
C est difficile de connaître le dosage des produits sans connaître le volume, pour les algues ça va c'est pas trop risqué, mais pour un médicament par exemple c'est chaud!
Le biobooster tue au contact, mais n'a pas de rémanence dans l'eau. Ça ne règle pas le problème. Par contre ça stimule la vie microbienne.
Sur tes photos, cela ne semble pas être le drame absolu tes filamenteuses.
C est surtout les coins? Tu as peut être aussi une mauvaise circulation d'eau vers les coins, donc amas de MeS donc phosphate/nitrate pour nourrir les algues.
question bête ? pb d'algues...
magnetiktank
Re: question bête ? pb d'algues...
Merci à vous pour les infos, je vais essayer de trouver un moyen pour avoir le volume avec plus de précision, la forme du basse est une peu spéciale (pas carrré) et la profondeur est aussi tres changeante, donc pas simple, ..
og4
il faut essayer de diviser le bassin en volumes simples à estimer puis additionner
olivier
olivier
