Création d'un bassin paysagé pour Koïs en gravitaire en blocs à bancher.
Re: Création d'un bassin paysagé pour Koïs en gravitaire en blocs à bancher.
C'est une bonne option sécurité et efficacité
Moux
Bonjour à tous,
Pouvez vous me donner vos avis sur mon local technique car il va falloir que je pense structure béton, terrassement et intégration dans ma terrasse bois ?
J'ai mis une vue de dessus de l'ensemble ainsi qu'une coupe d'une cuve bio pour voir la hauteur (j'ai aussi mis en fichier attacher des versions PDF plus lisibles qu'en jpeg...).
Il y a aura un FAT puis 2 lignes distinctes débouchant sur une cuve bio chacune. J'ai dimensionné les cuves afin de pouvoir y placer des tapis japonais de 100x120cm en entier si besoin mais je pense plutôt partir sur des helix (au moins sur la première cuve au début).
Le local se trouvera sous ma terrasse bois et sera réalisé en stepoc de 20 cm. Les cloisons de séparation des cuves seront également réalisées en stepoc dans le but de pouvoir vider une cuve sans être embêté par la poussée de l'eau de la seconde cuve. J'ai prévu de placer une pompe tube dans chaque cuve avec 2 retours bassins distinct.
Le bassin fera entre 35 et 40m3 normalement.
Dans cette configuration, les sortie du FAT plongent dans le sol du local technique pour ressortir dans les cuves bio avec des PVC de 110 qui débouchent 5cm sous la ligne d'eau (l'eau étant aspiré en bas des cuves par les pompes). Les pompes sont posées au fond des cuves et raccordées à des tuyaux de 110 qui partent à l'horizontal pour rejoindre le bassin.
J'ai prévu aussi la place pour installer un bac hôpital avec une cuve sur palette 100x120 (je n'ai pas de garage pour l'instant et ce n'est pas prévu tout de suite du tout...).
Le local fera donc : 210cm de large par 340cm de long et environ 170/180cm de profondeur (côtes intérieures)
Mes questions / interrogations :
- Est-ce que les pompes ne vont pas aspirer de l'air avec les diffuseurs tout proche ?
- Est-ce que les vannes prévues sur les retours bassin pour isoler le local sont adaptées à être immergées en continu (oxydation de l'axe?)?
- Est-ce que le fait de descendre après le FAT pour remonter dans les cuves ne vas pas créer une zone dépôt de matière dans la partie basse sous la dalle béton qui sera par la suite inaccessible?
- Est-ce que, dans le cas de tapis japonais, tous ces tuyaux dans les cuves ne vont pas empêcher de les placer correctement et donc de créer des espaces libres où l'eau (choisissant la facilité) s'engouffrera pour rejoindre la pompe sans passer dans les masses filtrantes ?
- Est-ce que ces mêmes tuyaux gêneraient dans le cas d'utilisation d'hélix?
- Est-ce que la bio sera suffisante pour ce bassin avec une dizaine de Koïs (normalement pas plus. Enfin, normalement...
- Je n'ai pas prévu de backwash dans les cuves bio je sais que pour les helix avec un FAT ca ne sert visiblement pas à grand chose mais dans le cas d'utilisation de tapis j'ai lu que des dépôts pouvaient se former dessous... Faut-il impérativement que j'en installe ou une pompe vide cave fera l'affaire le jour où je ferais un nettoyage ?
J'attends vos retours avec impatience !
Moux
Moux
Moux (se dit "Moucsse"
Je vis en Touraine, pas de bassin mais j'y travaille...
Tu pourrais ajouter un bypass entre les deux cuves pour pouvoir tourner avec une seule pompe et les deux bac de bio si besoin (mettre au ralenti l’hiver par exemple ou continuer à alimenter la bio si une pompe tombe en panne)
Moux
Salut Revers-76,
L'idée de pouvoir faire marcher les 2 cuves en série si une pompe lâche me plait bien mais je ne vois pas trop comment je pourrais faire
La séparation entre les 2 cuves sera en stepoc de 20. Peut-être en mettant un morceau de tuyau en 160 traversant la séparation en partie basse? Ce tuyau pourrait ensuite remonter vers la surface avec un bouchon à visser. Il suffirait alors de dévisser le bouchon en cas de fonctionnement à une seule pompe en mettant cette dernière dans le bac où débouche ce PVC de 160.
Je ne sais pas si je suis bien clair ... Je vais essayer de faire un schéma!
Moux
Voilà!
J'ai fait ça : On voit la cuve de gauche avec le by-pass en pvc 160 en bas de cuve qui communique dans la cuve de droite avec un tuyau de 160 qui remonte près de la surface. Je pense que pour + de facilité à la découpe des tapis japonais, il serait plus simple que la cuve de gauche soit celle avec les TJ et celle de droite soit celle avec les helix.
Par contre, le volume d'eau dans ce tuyau ne serait pas brassé en fonctionnement normal. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être risqué niveau mauvaises bactéries
Moux
Je viens de trouver l'option sur mon scanner pour redimensionner la zone de scan du coup je remets le JPEG en plus lisible
Moux
J'ai modifié le schéma du local technique également :
J'ai toujours des craintes pour la pompe tube... Dans la cuve hélix, il va y avoir des tuyaux partout mais comme tout est en mouvement je ne pense pas que ça gêne. Par contre, dans la cuve TJ, je ne sais pas si je vais réussir à parfaire l'espace entre le tube de refoulement de la pompe et les TJ afin d'éviter de "by-passer" les TJ s'il ya de petits espaces vides... Je m'inquiète pour rien (ça ne serait pas la première fois
) ou il peut vraiment y avoir un problème à ce niveau?
De plus, comme demandé dans un post précédent, le fait de placer la pompe près des diffuseur d'air en bas de cuve ne risque-t-il pas d'aspirer de l'air? Serai-ce grave? Il ne faudrait pas que la pompe se désamorce à cause de ça...
Pour le bypass je pensais un un truc bien plus simple, un 110 ou deux qui traverse la cloison horizontalement.
Pour le boucher, un simple bouchon EPDM côté TJ et aussi une crépine côté helix.
Pas besoin de le mettre au fond, 30cm sous la surface c’est plus accessible. Il y a un risque d’eau non brasser effectivement mais comme ça le volume est vraiment limité.
Sinon bouchon des deux côtés.
Peut être il servira pas mais si besoin il est là.
Le 110 peut dépasser que de 2cm ça suffit pour y mettre le bouchon EPDM sans prendre de la place dans les cuve. Un bouchon c’est 5€ je crois.
Le 110 tu auras des chutes à utiliser.
Moux
Salut Revers,
Dans les cuves, en fonctionnement normale, l’eau arrive du FAT en partie haute via les tubes verticaux en 160 puis traverse la masse filtrante en se dirigeant vers le bas avant d’être aspiré par les pompes. Si je fais le by-pass comme tu le dis, l’eau va arriver par le haut dans la première cuve et passer dans la seconde sans traverser la masse filtrante.
C’est pour ça que je veux prendre l’eau en bas d’une cuve une fois qu’elle a traversé la masse filtrante de la première cuve et la ramener en partie haute pour qu’elle puisse passer la masse filtrante de la seconde avant d’aller à la pompe.
Mon raisonnement n’est pas bon?
Oui je comprends, le bypass n’est pas un fonctionnement normal mais dégradé.
Côté helix ça brasse fort, l’eau sera mélanger quoi qu’il en soit.
Côté TJ, l’aération crée aussi un brassage de l’eau, moins violant mais suffisante pour un fonctionnement au ralenti.
Fais pour le mieux, tu as compris le principe tu vas trouver se qui te convient
