nicolas65 a écrit : ↑26 avr. 2024, 23:30
Rgz a écrit : ↑26 avr. 2024, 17:49 Ça ne sert à rien!
ma plus grosse bourre au travail a été a cause du differenciel 500ma edf defectueux et pas de 30ma non plus, au lieu de disjoncter, rien n'a disjoncté et toutes les terres de la maison étaient sous tension à cause d'une pompe de forage hs, c'est au moment de mettre le bras dans la sortie d'eau genous à terre que j'ai pris, dans ce cas j'aurais bien aimé plusieurs 500ma en serie ou des 30ma en serie avec le 500ma
je les ai mis en série pour cela et pour compléter la protection type A qui peut être un peu moins sensible sous certaines conditions, à cause du variateur il peut y avoir du courant aux constantes continues qui traverse le disjoncteur j'ai vraiment préféré couvrir tout type de courant en cas de défaillance du variateur par exemple, la aussi une autre bourre au travail, terre pas reliée à une pompe à chaleur, ispm defectueux qui envoyait à fond le courant redressé sur le compresseur en defaut d'isolement, jusqu'a que je touche les capots de la pompe a chaleur et que je me prenne le DC l'interrupteur différenciel de 30ma qui alimentait la pac n'a pas disjoncté car il n'est pas conçut pour des courants continus
donc non ce n'est pas inutile d'en mettre plusieurs, 1 seul c'est qu'a même risqué en cas de défaillance, 1 seul quand il y a du AC et du DC c'est insuffisant
Le plus sensible (en temps de réaction) déclenchera le premier.
le plus souvent sur un defaut à fort courant de fuite ils tombent ensemble
EDf réarme 3x. C'est leur règle. Pour trouver d'où ça vient, pour les "petits défauts" (à leurs yeux :rire.gif: )
C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'approcher d'un câble tomber ou d'un transfo crame, ils peuvent redémarrer pour tester.
Du coup ça t'as fait une permanente :rire.gif:
Édit: ta bourde est de ne pas avoir fait une VAT, comme on l'apprend en habilitation hein :rire.gif:
Le 10mA, j'hésitais aussi à y passer. Tu nous feras un retour si il tient bien ?
Je ne l'ai pas mis car plein de monde disent qu'il y a beaucoup de déclenchements intempestifs.
Mais ça me rassurerait aussi, même si je ne mets que du matos CE, je ne bidouille rien, je ne suis pas un inventeur comme toi !
J'avais pas capté que ton problème était le DC, je ne connais pas du tout le DC.
Rgz a écrit : ↑27 avr. 2024, 23:01 Édit: ta bourde est de ne pas avoir fait une VAT, comme on l'apprend en habilitation hein :rire.gif:
j'aurais aimé "number-one-45.gif" mais pourquoi j'aurais utilisé le VAT ? je n'avais pas de raison de l'utiliser, la maison sous tension avec la pompe de forage hs j'avais un problème de debit d'eau sur la pompe à chaleur j'ai d'abord démonté les capots de la pac qui était sous tension mais je n'ai pris aucun choc grâce aux chaussures puis en touchant l'eau avec le genou à terre :/ je n'étais pas sur une intervention électrique et de devoir consigner
le deuxième cas faisait un défaut de communication entre cartes, la pareil je n'avais pas de raison de faire de VAT encore moins sur la terre je n'étais pas sensé être en contact avec des parties actives la aussi je n'étais pas sur une intervention ou j'avais besoin de consigner et intervenir sur les parties actives sous tension
au sujet de ton expérience impressionnant, mon expérience perso est différente est ce que ca viendrait pas du fait qu'en industriel les différentiels sont testés et sur du particulier / tertiaire que je fais rare sont les différentiels testés régulièrement !! peut être que cela viens de la ? :think: également sur des différentiels que de rare personnes testent, si il est en panne dans le sens ou il ne fonctionne plus, la personne ne va pas s'en apercevoir et ne pas demander une intervention, le contraire oui du coup forcement qu'il y a plus de cas qui remontent ou le differenciel qui ne tiens pas :think:
pour l'instant aucune disjonction de mon 10ma type A "number-one-45.gif" je vais prochainement faire une modif sur le tambour à remplacer la turbine par un moteur avec ajout alim 12v, controleur moteur etc :think:
Merci pour ton retour.
C'est vrai que tu fais du particulier, et il doit y avoir beaucoup de bricoleurs du dimanche.
Du coup tu as doublé les différentiels de la maison aussi et les disjoncteurs?
Ce que je me dis, bien sûr c'est extrêmement peu probable que tu ais 2 diff qui sont HS en meme temps.
Mais si tu veux pousser la loi de Murphy, alors il faudrait un DDR comme sur les régimes IT en hôpital, qui te signale la fuite sans intervenir, juste ça te prévient.
Edit: je crois que ça s'appelle contrôleur permanent d'isolement.
les rampes de rinçage de mon FAT
Message par Sopros »
"shocked.gif" full inox et nettoyage de chaque côté de la toile c'est la classe ça. Je sens qu'on va découvrir pièce par pièce comment assembler un delorean :)
Du coup la double rampe c'est pour mieux décrocher ce qui se coince genre filamenteuse ? Ou rien à voir
viewtopic.php?f=96&t=9291
Sopros a écrit : ↑31 mai 2024, 06:42 "shocked.gif" full inox et nettoyage de chaque côté de la toile c'est la classe ça. Je sens qu'on va découvrir pièce par pièce comment assembler un delorean :)
oui le tambour sors très facilement les gros débits filamenteuses en blocs ou pas etc aucune ne reste accrochée
une rampe traverse le tamis l'autre non :chessy.gif:
j'hésite toujours à révéler son fonctionnement "liprsrsealed.gif"
effectivement tout FAT est inox il est vraiment diffèrent
aujourd'hui tour video des bassins en même temps nettoyage modifs bio et essai d'un régulateur solaire
j'ai eu des gros problèmes de boues depuis des mois, je suis en train d'en venir à bout avec un T :chessy.gif: il en reste encore sur la video
youtu.be/sxO16zCJnGA
sur la fin un rinçage du FAT est audible "embarrassed.gif"
oups oublié la pompe du bassin à kois
youtu.be/lRxrcI_jCeE
le regulateur en test
le FAT mystère :chessy.gif:
la fougère d'eau qui est splendide
Dépose un brevet avant de révéler :)
Les fougeres ça rend trop bien les berges font plus naturel avec.
Toujours aussi dingues tes inventions !
Avec une rampe de lavage comme ça le tambour pourrait presque être mis en mouvement pas les jets d’eau (en ajoutant des surfaces pour faire appui dessus)
