Mon bassin
- Dimm34
Re: Mon bassin
Pas
facile mais voilà
facile mais voilà
Re: Mon bassin
Salut
Je ne peux pas te dire si c’est bactérien.
Mais juste te dire de faire attention De ne pas mélanger anti algues et supertab.
Bien aéré l’eau en présence de supertab.
Attention de ne pas faire le moindre trou dans l’aluminium qui protège les autres autres pastilles. Sinon elles seront foutue. Ça va tout gonfler.
pour les poipois
Lieux: coteaux du lyonnais
- Dimm34
Re: Mon bassin
Oki oki
Bah elle mange donc je suis quand même un peu rassuré.
Par contre niveau aération je t'avoue que je n'ai rien mis en place comme j'ai déjà un bon brassage de mes chips plus le retour bassin mais je vais rajouter un bulleur ce soir.
Re: Mon bassin
Bonsoir Dimm et tous les autres, j’ai fait la formation ´ le bactérien et le parasitisme début avril chez Manukoi en Vendée. Ça ressemble beaucoup à la variole . Ça apparaît quand l’eau se refroidit, avec une nourriture complète et un apport en vitamine, le virus s’efface aux remontées des températures. Pas d’inquiétude à avoir. Visuellement c’est impressionnant .
- Dimm34
Re: Mon bassin
Bonjour, merci pour ton retour concernant l'espadon.
Je vais suivre tes conseils, mais j'ai des rougeurs sur deux autres koïs à surveiller également.
Par contre, j'ai sûrement un parasite, car l'un d'eux se frotte au fond de la piscine, mais je ne vois rien au microscope.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Bonjour, Bon ça n'avance pas beaucoup avec le mauvais temps que nous avons en Belgique pour le moment
Re: Mon bassin
c est bien là votre problème : en France même sous la pluie on bosse !!!!
- Dimm34
Re: Mon bassin
Lol après il y a pluie et pluie
Quand tu prends 5 cm d'eau dans le trou en 10 minutes, il vaut mieux ne pas rester en dessous
Re: Mon bassin
Ça avance c'est déjà ça.
Par contre si je vois bien ton delta ms à les petits renflement vers l'extérieur du coup il est à l'envers, faut les picots vers le mur pour repartir la charge.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Ah lol je vais le retourner du coup
